глохнет на ходу
ЮрикДата: Пятница, 06.Ноя.2015, 10:22:54 | Сообщение # 1
Всем доброго времени суток.Заранее извиняюсь что тема старая,но.. Проблема такая :не всегда,но часто глохнет на ходу при переключении на нейтралку,и при понижении передачи,завожу только через прогазовку,причем на 2-й передаче не всегда заводится. Побродил по форуму нашел несколько тем похожих, но решение вопроса везде разное. Например: "Снял дросельную заслонку,снял датчик ХХ.за дросельной заслонкой есть воздушный канал,который ведет непосредственно к ДХХ.Так вот у меня он был забит в хлам.Канал прочистил,за одно и дросель вымыл.Все стало работать отлично,ни каких подгазовак.!!!!Да и еще датчик температуры воздуха выкрутил и вымыл,был как буд то мхом покрыт.От него тоже много на пуске зависит". Понятно что диагностику надо делать, но хотелось бы узнать от форумчан сначала с чего начать, а то на сервисах либо всеми руками-ногами отбрыкиваются от нее ,либо делают многозначительный вид типа " как чайника развести ". Тем более из деревни до сервиса еще доехать надо,а в воскресенье (единственный выходной) не все и работают.Кстати в прошлом году на диагностике показало что клапан обратного давления долбит под 6 атм при норме 3-4,типа проблема в этом.Прошу простить за длинный рассказ )
YriyДата: Пятница, 06.Ноя.2015, 11:10:58 | Сообщение # 2
Юрик, Вообще то заводить надо на нейтральной.
Чек горит? Если горит, то сделай сам диагностику. Тема есть.
Раз на ходу на нейтральной глохнет, может датчик скорости гавк...
ЮрикДата: Пятница, 06.Ноя.2015, 14:48:36 | Сообщение # 3
Yriy, ну завожу на нейтральной ессно,потом на ходу,когда притормаживаешь и понижаешь передачу тогда глохнет
Добавлено (06.Ноя.2015, 14:39:06)
ща с друганом пообщался,он говорит что датчик холостого хода заменить надо,думаю начать с него
Добавлено (06.Ноя.2015, 14:44:02)
Yriy, а чек только однажды вчера вечером загорелся при запуске,и обороты полезли к 2,500-3000,но через минуту успокоились. Но вчера как раз и не тупила,домой доехал нормально (40 км расстояние),а утром сегодня завелась ровно,а вот по дороге стала жестить
Добавлено (06.Ноя.2015, 14:48:04)
Добавлено (06.Ноя.2015, 14:48:36)
