Машина глохнет в дождь.
МАХДата: Пятница, 30.Окт.2015, 14:33:35 | Сообщение # 1
В общем такая штука машина работает в сухую погоду отлично а вот в дождь проблема глохнет и не заводится не знаю в чем дело.
Похоже на то как будто свечи заливает, кто знает подскажите запарился уже((((. это невозможно (((
Аккумулятор норм заряжается тестировали.
Датчики все стоят короче говоря не знаю что делать?
MaKcuMДата: Пятница, 30.Окт.2015, 15:29:41 | Сообщение # 2
А катушку зажигания не смотрел? С неё в дождь есть искра на свече? Просто бывает такое у Эсперы, что катушка шьет на кузов, а в дождь ей еще проще пробить на кузов, чем пробить через бронепровод... cool
Dr-mobileДата: Пятница, 30.Окт.2015, 22:07:02 | Сообщение # 3
Сам посуди - как может твоё авто в дождь заливать свечи, а в сухую нет? Ты же в Казахстане, а не в Сибири живешь - где +30 летом , а - 30 зимой smile Вот у нас в морозы свечи реально может залить smile Замени бронепровода, и катушку зажигания - благо стоят на нашу "Дэвушку -Эсперушко" не дорого smile и будет всё ОК. Бронепровода уложи в направляющие, чтобы не провисали и соприкасались с двигателем. У катушки заж. может быть отломлен контакт или может быть трещина там где крепится центральный бронепровод, который уходит на крышку трамблёра.
Добавлено (30.Окт.2015, 22:07:02)
Извини описался: Бронепровода уложи в направляющие, чтобы не провисали и НЕ соприкасались с двигателем.
МАХДата: Суббота, 31.Окт.2015, 06:59:41 | Сообщение # 4
Я написал чтоб поняли о чем реч это сравнение похоже но не оно. Ок спасибо на счет проводов и соприкосновение к кузову приму к сведению. Так самое интересное то что я ездил зимой летом и осенью нормально до этого целых полтора года, а ща эта фигня как попробую так сразу отпишусь.
kpblcДата: Суббота, 31.Окт.2015, 10:25:29 | Сообщение # 5
Не, Казахстан это не Сибирь. У нас +40 летом и -40 зимой. Милости просим!
Моя Forza на Drive2
clivДата: Суббота, 31.Окт.2015, 23:50:43 | Сообщение # 6
Крышка трамблёра под замену. Всё.
Езжу на Эсперо 16лет.
МАХДата: Понедельник, 02.Ноя.2015, 07:26:26 | Сообщение # 7
Вот сегодня поменял свечи вроде вышло нормально машина стала работать более лучше. но пока тестирую.
