Какой то стук в раене ремня грм
stanislav1988Дата: Суббота, 12.Сен.2015, 17:41:22 | Сообщение # 1
Всем добрый день!Купил не так давно есперку,сегодня ехал и услышал неприятный звук под капотом похожий на то как что то трет об железо.Короче говоря скрип в раене ремня грм.Побрызгал на валы ВД 40 стало скрепить тише!!И еще не большой стук в раене вала верхнего но не сильный с салона слышно когда на холостых,на больших оборотах не слышно!!!Помогите кто чем может!!(((
kostroma21Дата: Суббота, 12.Сен.2015, 17:48:10 | Сообщение # 2
А кто тебе поможет? sad Снимай для начала крышку грм и смотри чо трёт -чо стучит.
stanislav1988Дата: Суббота, 12.Сен.2015, 18:13:42 | Сообщение # 3
Может где и что искать от чего отталкиваться!Может у кого была такая проблема.Какой нибудь совет.
kostroma21Дата: Суббота, 12.Сен.2015, 18:34:36 | Сообщение # 4
Отталкивайся откуда идёт шум.Бывает что ремень грм чуток сползает и начинает тереть по крышке...или крышка вогнулась и касается ремня.У меня такое было.Может подщипник натяжного ролика помирает.А может и вообще не там шумит...отожми ручкой молотка ролик натяжной гены и гура в низ и сними ремень...исключи их из работы и запусти двиг...если шум пропадёт значит дело либо в гене либо в гуре.
YriyДата: Суббота, 12.Сен.2015, 19:52:50 | Сообщение # 5
stanislav1988, А ежели не пропадёт без ремня, то придется крышку ГРМ снимать.
ДовольныйДата: Понедельник, 14.Сен.2015, 21:42:03 | Сообщение # 6
либо в их роликах wink
1dxДата: Вторник, 15.Сен.2015, 10:46:45 | Сообщение # 7
Была точно такая же проблема (как будто трение ремня об металл) . Заменил подшипник насоса ГУР и все, как бабка пошептала smile
Сообщение отредактировал 1dx - Вторник, 15.Сен.2015, 10:47:42
