На ходу кратковременно падают обороты
grey_ibpДата: Среда, 02.Сен.2015, 22:31:43 | Сообщение # 1
Проблема следущая: периодически машина на ходу стала дергаться(кратковременно падают обороты, с кратковременной вспышкой чека). Дальше-хуже, через некоторое время рывки участились, машина начала глохнуть(на ходу), пока держишь газ - работает, отпускаешь - глохнет. ДПДЗ вроде рабочий, не так давно менял. Почистил трамблер изнутри, заменил провода и свечи - стало лучше, но рывки остались. На холостых при запуске движка все нормально, начинаешь трогаться - падают обороты и чуть не глохнет, то стрелка тахометра дергается как судорожная. Самодиагностика ничего не показывает. Заменены воздушный фильтр, датчики температуры(т.к. выдавала код ошибки 14), коммутатор, свечи, ВВ-провода, датчик холла. Заводится норм, но при трогании падают обороты. Симптомы те же, проблема не ушла. Мучаюсь вторую неделю уже. Помогите, уважаемые форумчане, может кто сталкивался с такой бедой?!
kostroma21Дата: Четверг, 03.Сен.2015, 07:10:15 | Сообщение # 2
grey_ibp,Поставь машину в тёмное место, заведи и посмотри не сияет ли катушка зажигания.
grey_ibpДата: Четверг, 03.Сен.2015, 21:09:30 | Сообщение # 3
kostroma21, все манипуляции производил поздно вечером с фонариком у подъезда, сияния не обнаружил.
Добавлено (03.Сен.2015, 21:09:30)
На выходных попробую последнюю идею. Заменю топливный фильтр и сеточку бензонасоса. Сегодня померил его давление - качает 3 очка, соответственно дело за малым. По результату отпишусь.
kostroma21Дата: Четверг, 03.Сен.2015, 21:43:04 | Сообщение # 4
Регулятор давления топлива поддерживает давление в рампе от 2.5 очковв(холостой ход) до 3х очков(максимальный режим)...Похоже что бензонасос у тебя на подходе... на максимальную нагрузку его производительности может и не хватить. Вазовские бензонасосы качают 4 очка а корейские и америкосовские аж по 6..
RubansanДата: Четверг, 03.Сен.2015, 22:01:37 | Сообщение # 5
grey_ibp, а я вангую на коммутатор!!! =))
grey_ibpДата: Пятница, 04.Сен.2015, 07:13:59 | Сообщение # 6
Давление мерял не на рампе, а на самом насосе, в момент подачи на него тока. А в этой теме http://espero-club.ru/forum/15-381-2#5562 указано давление 3 Bar на всех насосах, которые устанавливались на наши Дэушки. Rubansan, кстати коммутатор новый, GM-овский.
kostroma21Дата: Пятница, 04.Сен.2015, 08:20:27 | Сообщение # 7
До сюда не дочитал? biggrin
http://espero-club.ru/forum/15-381-4
странные по параметрам насосы (те, что с фото, эсперовские), давление 3 бар всего... маловато, тк жигулевская вставка вош дает до 8бар (!!) в упор, хотя, наверна, имеется в виду рабочее давление системы
Сообщение отредактировал kostroma21 - Пятница, 04.Сен.2015, 08:54:22
