Стартер звенит как звонок
Denler | Дата: Вторник, 11.Авг.2015, 14:31:54 | Сообщение # 1 |
| Здравствуйте форумчане))Перестал работать стартер, благодаря вашему форуму снял его легко, заменил втягивающее и бендекс. новое втягивающее работает отлично(начало выбрасывать бендекс)но вот в чем проблема, бендекс зенит как звонок когда ставлю на место, думал проблемма в бендексе поэтому купил новый но дело оказалось не в нем.(венец относительно целый) в чем может быть еще проблемма???
Сообщение отредактировал Denler - Вторник, 11.Авг.2015, 14:32:52 |
Rubansan | Дата: Вторник, 11.Авг.2015, 19:23:24 | Сообщение # 2 |
| Denler, а количество то зубьев совпадает как и на оригинале? 9 их должно быть)
kpblc | Дата: Среда, 12.Авг.2015, 06:35:29 | Сообщение # 3 |
| Denler, может стартер башмачит. Когда разбирал стартер, якорь вынимал? Если на железе видны следы трения, потребуется серьезный ремонт стартера. Или что-то попало и примагнитилось к полюсам.
Моя Forza на Drive2
Антоха_025KZM | Дата: Среда, 12.Авг.2015, 07:34:26 | Сообщение # 4 |
| там еще есть втулки либо подшипники, в головке стартера и внутри в них вставляется ротор и та часть на которую одевается бендикс, может они износились, ротор ходит и бендикс на сразу попадает в пазы.
Сообщение отредактировал Антоха_025KZM - Среда, 12.Авг.2015, 07:35:10 |
