Кто как моет сетку в клапанной крышке?
kononДата: Вторник, 01.Мар.2016, 11:39:23 | Сообщение # 16
Помыл сеточку при помощи домашней химией.Как новая.Способ простой-есть средство для прочистки (у нас он называется "управдом")канализационных труб.На 2 часа замочил в этом рассоле,масло превращается в пластилин-убираю при помощи тряпки.При помощи химии ,что для мойки двс от масляных потеков,довожу сеточку до первозданного состояния.Рекомендую.
Max_EQДата: Вторник, 01.Мар.2016, 21:58:00 | Сообщение # 17
Ультразвуковая ванна с Фейри - ВЕЩ!
Мыть только сетку - половина работы. В той же ванне отмылась сама крышка, пластиковый отражатель, пробка - гуано смывалось только керосином,а тут 15 минут и как новое.
boidaДата: Среда, 02.Мар.2016, 09:13:15 | Сообщение # 18
Константин советует выкинуть старую и вместо нее воткнуть шкряболку из металлической стружки для удаления запе...
Э-э-э вобщем вот это
Я купил новую сетку за 300р.
Сообщение отредактировал boida - Среда, 02.Мар.2016, 09:14:21
kostroma21Дата: Среда, 02.Мар.2016, 10:22:57 | Сообщение # 19
Не советую я выбрасывать штатную сетку и вместо неё ставить хоз. тёрку...я говорю что тёрка спокойно заменит сетку.Я вижу что у некоторых возникают проблемы с чисткой сетки .Для себя я эту проблему уже давно решил(болтиком)...и меня это устраивает...у меня стоит штатная сетка "доработаная".
евген93Дата: Среда, 02.Мар.2016, 22:12:03 | Сообщение # 20
а если из под крышки клапанов не сопливит значит сетку ненадо чистить?))как понять что ее пора почистить?
kostroma21Дата: Среда, 02.Мар.2016, 22:38:03 | Сообщение # 21
Если не сопливит значит вентиляция двига в порядке ...сетка чистая. smile
евген93Дата: Четверг, 03.Мар.2016, 14:34:08 | Сообщение # 22
А если там на герметике?)))все ровно погнало бы если сетка забилась?я езжу 4 год уже и не чистил ее ни разу
Сообщение отредактировал евген93 - Четверг, 03.Мар.2016, 14:34:36
kostroma21Дата: Четверг, 03.Мар.2016, 15:14:02 | Сообщение # 23
Я когда до своей сетки добрался машине было лет 15...и по моему сетку ни разу не чистили...винты еле выкрутил.
Герметик держит хорошо если всё собрано по уму.Я бы не полез трогать не мокнущуюю клапанную крышку что бы убедится в чистоте сетки.Проще снять шланг отвода картерных газов из клапанной крышки и посмотреть идёт ли от туда дымок на работающем двиге.
евген93Дата: Четверг, 03.Мар.2016, 16:04:47 | Сообщение # 24
ок,понял)
