Дерганья на первой и второй передаче
Vestnik911Дата: Понедельник, 29.Июн.2015, 13:07:04 | Сообщение # 1
Доброго времени суток Может кто нибудь сталкивался с такой проблемой, машину на 1-й и 2-й передаче стало конкретно колбасить (дергаться) последняя капля была когда чуть не поцеловал автобус. Может кто нибудь знает в чем проблема? cвечи фильтра ввп поменены. Может быть проблема в коробке так как заедает вторую передачу при плавном включении, только резко. Либо проблема в центральном блоке или датчике положения дроссельной заслонки, уже голову поломал с этой бедой, причем дергается как на газу так и на бензине.
любительДата: Четверг, 14.Апр.2016, 20:03:59 | Сообщение # 2
У меня такая же хрень,если вылечил поделись
Каширский Олег
kostroma21Дата: Пятница, 15.Апр.2016, 07:52:32 | Сообщение # 3
На сцепление не грешил?...можа в нём дело?
