Подушки двигателя
Taran290Дата: Понедельник, 18.Май.2009, 13:10:29 | Сообщение # 16
Урааа! Работает! biggrin
Taran290
ThorДата: Понедельник, 18.Май.2009, 13:18:31 | Сообщение # 17
Taran290, чего воткнул?
Max_EQДата: Понедельник, 18.Май.2009, 16:05:35 | Сообщение # 18
посмотрел и сфоткал сегодня опору на нексии.
(жалко что-то переклинило на сайте и ВВ-коды не вставляются - выложил бы фотки с радикала)
Вылет:
от торца- примерно 3-4мм.
от болтов - примерно 30мм
Вылет у нас на Эспере примерно 12-15мм, т.е. нексиевская опора станет враскоряку.
Вообщем "то ли лыжи не едут, то ли....". На опоре, с надписью на пакете 0684195 вылет как раз 10-12мм. То ли на пакете не та маркировка, то ли....
Буду в краях магазина опелевского - попробую выяснить.
Фото моей опоры:
Фас: http://s59.radikal.ru/i163/0905/4e/3effa75dc5af.jpg
Профиль с размерами: http://s60.radikal.ru/i168/0905/cd/e8d5d6da9b34.jpg
Содранная часть маркировки(попытался оторвать бирку): 3006840195 - опора производства Dello
Сообщение отредактировал Max_EQ - Понедельник, 18.Май.2009, 21:49:09
Taran290Дата: Понедельник, 18.Май.2009, 23:47:34 | Сообщение # 19
Воткнул вставку 6мм между лапой и подушкой. Встала на своё место. С небольшим натягом к движку. Если ставить больше, движок начнет гулять.Хотя есть смысл прочекать нижнюю опору wacko
Taran290
Сообщение отредактировал Taran290 - Вторник, 19.Май.2009, 09:23:55
sTubДата: Вторник, 19.Май.2009, 04:02:08 | Сообщение # 20
Quote (Agdem)
Была такая история:приехал я в магазин на ЮЖ ПОРТ за этой самой правой подухой (с моей случилось один в один как на картинке выше),в Т.Д"Автомобили" прямо напротив входа Деуский магазинчик,продавец молодой,попросил его дать мне эту самую подуху на Эсперу он с уверенностью положил на стол девайс ,на пакетике было написано опора двигателя пер.пр.Нексия, Кадет я ощупывая обнюхивая осматривая детальку ,для поддержания разговора задал вопрос: точно ли от нексии подходит к эсперо на что он ответил" конечно они одинаковые".В тот же миг из глубины склада раздался рев типа"Вася ты что впариваешь", к прилавку вышел хозяин магазина дал по шее продавцу, извинился за ситуацию и принес со склада пакетик на котором уже было написано Эсперо 2.0.Ради интереса я у него переспросил в чем же разница,на что он наглядно продемонстрировал что у Эсперской вылет сердечника значительно больше чем у Нексивской.
Шалопаи там в том магазе... Когда была проблема с втулкой тяги рулейвой, поехал в южный порт, зашёл а этот магаз, спросил про втулки, этот продавец меня с 10 раза понил - видимо в авто он как и в торговле... - порыскал там где-то, позвонил одному человеку спросил у него где втулка там у них, позвонил второму... в результате сказал что не может найти, но она точно есть... Ну а после всего это выяснилось что их нет, да и никогда и не было, они продаются только в сборе с тягами... Так что продавцам я уже никогда не верю))
Max_EQДата: Вторник, 19.Май.2009, 09:54:03 | Сообщение # 21
Taran290, выложи фотку установленной опоры.
Если стоит так: http://s52.radikal.ru/i136/0905/2c/224a3aed8488.jpg
то да, без проставки не обойтись.
Taran290Дата: Вторник, 19.Май.2009, 10:18:43 | Сообщение # 22
Max EQ, это я так понял с Ксюхи? С Ланоса стояла новая чуть враскосяк, её "тащило" из корпуса. Проставка в 12мм дала свободу движку и хоть вибрации не было, но расхлябанность движка передавалась через рычаг КПП. Пришлось уменьшить до 6мм. Хорошая мысля обычно приходит опосля, мне перед этим проверить бы заднюю-нижнюю. Долбаный дефицит времени.. Раз пошла такая пьянка.. две других у нас идут только оригиналом или есть замена (Ланос,Ксю)?
Taran290
Сообщение отредактировал Taran290 - Вторник, 19.Май.2009, 10:19:16
Max_EQДата: Вторник, 19.Май.2009, 11:01:25 | Сообщение # 23
да, сфоткано на нексии.
Это у тебя получается, что с 6мм проставкой подушка "внатяг" висит?
Расколбас возможно от задней - особенно, если в районе ручки КПП.
Taran290Дата: Вторник, 19.Май.2009, 12:02:37 | Сообщение # 24
Вечером добавлю фотку.
Taran290
Max_EQДата: Вторник, 19.Май.2009, 12:34:17 | Сообщение # 25
Задняя - ксю, опель
Taran290Дата: Вторник, 19.Май.2009, 22:15:04 | Сообщение # 26
Заднюю буду на днях смотреть. Если - что отпишу. В салоне тишь да гладь. Даже непривычно как-то..
Taran290
Сообщение отредактировал Taran290 - Вторник, 19.Май.2009, 22:17:56
Max_EQДата: Вторник, 19.Май.2009, 22:27:38 | Сообщение # 27
Прикупил заднюю от опелей: код 06 82 561, подушка задняя Kadett, двигатели 1.8-2.0. Цена - 390р
Фас: http://i038.radikal.ru/0905/55/c642249517da.jpg
Профиль: http://s41.radikal.ru/i093/0905/70/c2b52395dcdc.jpg
На профиле хорошо видна стрелка. Вроде - ставить опору по стрелке к переду машины
Taran290, IMHO, опора нексиевская(понятно, что в ланосе тот же блок), и вытянута к двиглу. Незнаю, долго ли протянется такая тишина...
Сообщение отредактировал Max_EQ - Вторник, 19.Май.2009, 22:33:30
Taran290Дата: Вторник, 19.Май.2009, 22:36:07 | Сообщение # 28
На безрыбье и раком встанешь, где ж оригинал то достать. Буду искать, а пока на этой покатаюсь. Спасибо за опоры smile
Ну вот, хоть увидел настоящую подуху. Разница с Ланосом кроме размеров - в толщине двух нижних резинок(наши толще)+высота двух верхних(наши меньше).
Понятно, что родная и жестче.
Taran290
Сообщение отредактировал Taran290 - Вторник, 19.Май.2009, 22:49:31
PhantomДата: Среда, 20.Май.2009, 08:32:12 | Сообщение # 29
ставил недавно, правая опора дв. GM#90289606 с галограммой сбоку на наклейке
Taran290Дата: Пятница, 29.Май.2009, 23:28:18 | Сообщение # 30
Сегодня стал обладателем правой(правильной!!!) опоры. Спасибо всем участникам сей баталии! Завтра буду ставить, если кого интересует выложу фотки и описание процесса. По подухе от Ланоса: с проставкой ездит хреново, постоянно при разгоне чуешь движку через ручку КПП . Две другие опоры при этом целые.
Taran290
