Не заводится двигатель,встала и все
евген93 | Дата: Пятница, 01.Май.2015, 16:24:08 | Сообщение # 1 |
| Друзья помогайте кто может) Симптомы следующие,ехал и начала дергатся и заглохла.Не горит чек и не качает насос при включении зажигания.предохранители все пролазил,релюхи тоже,даже мозги вскрывал,нечего сгоревшего не обнаружил,покрайней мере визуально.Что еще может быть?
поиск что то не работает по сайту.........
Сообщение отредактировал евген93 - Пятница, 01.Май.2015, 16:24:54 |
Miha229 | Дата: Пятница, 01.Май.2015, 16:48:40 | Сообщение # 2 |
| если насос не жузжит а предохранители целые.то сними с насоса фишку и воткни туда тестер или лампочку и посмотри напряжение
новичок
Yriy | Дата: Пятница, 01.Май.2015, 17:10:48 | Сообщение # 3 |
| евген93, Проверь напругу на насосе. Если нет, то кинь напрямую. Проверь метки ГРМ.
евген93 | Дата: Пятница, 01.Май.2015, 17:45:06 | Сообщение # 4 |
| метки врятли,так как чек не горит,и даже реле на насос не щелкает....как будто ток на эбу не идет или сама эбу сдохла Добавлено (01.Май.2015, 17:45:06) --------------------------------------------- вобщем пробовал самодиагностику,тишина,не чека не вентелятор не крутит.на насос напряжение не приходит,ноль.
Сообщение отредактировал евген93 - Пятница, 01.Май.2015, 17:15:37 |
Yriy | Дата: Пятница, 01.Май.2015, 18:41:02 | Сообщение # 5 |
| Метки к Чеку никаким боком. Смотри массу на ЭБУ.
евген93 | Дата: Пятница, 01.Май.2015, 19:43:40 | Сообщение # 6 |
| да вроде так осматривал косу с эбу,вроде все нормально,расплетать ее что ли....а если эбу гавкнулся то такие как есть симптомы будут или что то другое?как бы правда не погорел этот эбу
Capten-den | Дата: Пятница, 01.Май.2015, 20:44:58 | Сообщение # 7 |
| http://espero-club.ru/forum/21-7945-1 преды №1 и 2 целые?
евген93 | Дата: Пятница, 01.Май.2015, 21:25:03 | Сообщение # 8 |
| Цитата Capten-den (  ) http://espero-club.ru/forum/21-7945-1 преды №1 и 2 целые? Да,эти первым делом посмотрел.в теме по ссылке так и ненашли причину
Capten-den | Дата: Суббота, 02.Май.2015, 10:06:54 | Сообщение # 9 |
| проверяй по схеме плюсы и массы
евген93 | Дата: Суббота, 02.Май.2015, 11:59:08 | Сообщение # 10 |
| вобщем пролазил с тестером,питание есть на обеих колодках подключения,а вот минуса не одного не нашел....где то вообще есть как бы общая масса которая идет от эбу?
Capten-den | Дата: Суббота, 02.Май.2015, 12:28:47 | Сообщение # 11 |
| http://espero-club.ru/_fr/36/3652624.jpg
евген93 | Дата: Суббота, 02.Май.2015, 14:19:19 | Сообщение # 12 |
| Все ребят,всем спасибо огромное за помощь и кто откликнулся!Нашел массу,оказалось как всегда проще некуда,оторвался провод(два провода)от массы которые прикрученны в районе датчика давления масла,точно не понял в каком месте были так как без ямы х поймешь.посадил пока их на болт генератора и все заработало.
Capten-den | Дата: Суббота, 02.Май.2015, 14:31:47 | Сообщение # 13 |
| отлично!!!
