Важно нужна помощь!
VelДата: Вторник, 02.Дек.2014, 22:04:31 | Сообщение # 16
Ты думаешь дешевле свой восстановить?
YriyДата: Вторник, 02.Дек.2014, 22:09:51 | Сообщение # 17
Vel, http://espero-club.ru/forum/50-8829-1
У тебя блок и вал негодные. Их не восстановишь.
VelДата: Пятница, 05.Дек.2014, 18:58:36 | Сообщение # 18
Ребят нашел двигатель с опеля вектра а 2.0 98г с навесным подойдет ли он и как насчет проводки, стартера, радиатора,помпы,ролика грм,термостат и мозгов не будет гемора что нужно будет переделывать,да и насчет коробки наша эськина подходит к нему?
YriyДата: Пятница, 05.Дек.2014, 19:27:17 | Сообщение # 19
Vel, коробка подойдет. А по проводке придется переделывать. Да и мозги вроде, не такие. wink
VelДата: Пятница, 05.Дек.2014, 19:30:34 | Сообщение # 20
Хм мне сказали если повешу все свое навесное то ни чего менять не надо двигатель идентичный
YriyДата: Пятница, 05.Дек.2014, 19:41:28 | Сообщение # 21
Vel, если повесишь.....
А трамблер станет на Веркин движок?
serjikДата: Пятница, 05.Дек.2014, 19:43:11 | Сообщение # 22
У опелей вроде электронное зажигание?
LinkДата: Пятница, 05.Дек.2014, 21:06:14 | Сообщение # 23
смотря какой мотор то, модель напиши или фото, если C20NE то они почти идентичны, разница маленько в навесном и в трамблере
VelДата: Суббота, 06.Дек.2014, 15:52:04 | Сообщение # 24
Итак двигатель 2.0 клапанная крышка как на эсперовском , трамблер ,форсы, все снимать чисто один двигатель ставить все навесное с эсперо и ни чего менять не надо вот так вот!
Добавлено (06.Дек.2014, 16:52:04)
Да кстати двигатель после капиталки 15тыс. в сборе с коробкой сцепление новое + к нему стартер все навесное + электрика,мозги цена 15т и еще заберу заднюю балку в сборе в месте с калесами как стоит?
YriyДата: Суббота, 06.Дек.2014, 19:02:45 | Сообщение # 25
Ежели за 15 да ещё с колесами, то нормально biggrin
VelДата: Суббота, 13.Дек.2014, 09:06:36 | Сообщение # 26
ну вот и все двигатель установлен работает как часики вобщем радости нет предела! Всем спасибо!
dimas504Дата: Среда, 23.Ноя.2016, 16:52:46 | Сообщение # 27
Всем привет. Нужна помощь. Купил эсперика с замененным мотором на c20ne и там отсутствует щуп масла. Где должен стоять щуп эсперовский (типа) там заглушка заводская а оставить щуп с этого мотора не вариант. Поддон переставлен с c20le у него с другой стороны раковина масляная. И не знаю теперь как без щупа жить то. кто может помогите.
