Хлопки в двигателе
silverfireДата: Понедельник, 13.Окт.2014, 14:04:40 | Сообщение # 1
Доброе время суток. Назрел вопрос интересный - почему двигатель может хлопать. Картина такая что когда еду немного нажимая на педаль газа все нормально, но как только сильее нажимаю газ, бывают хлопки (один-два). В чем эта проблема может проявляться и чем чревато? Машину дергает например если полностью отпустить сцепление и не давать газу на первой и второй скоростях.
Грешу на поршневую (у меня в 1 камере компрессия маловата,8 вроде). прав ли я?
Добавлено (13.Окт.2014, 14:04:40)
Забыл написать что хлопки при езде на бензине!
Capten-denДата: Понедельник, 13.Окт.2014, 14:45:12 | Сообщение # 2
хлопки где-в воздухан или выхлопную?
sensei007Дата: Понедельник, 13.Окт.2014, 15:03:34 | Сообщение # 3
Зажигание раннее, выставлено под газ, поэтому хлопки на малах оборотах и дерганье
silverfireДата: Понедельник, 13.Окт.2014, 15:29:34 | Сообщение # 4
Capten-den, со стороны двигла слышно (из капота какбудто)
sensei007, ты это про трамблер, я правильно понял? если да, то там метки старый хозяин нацарапал, посередине стоит, могу фото приложить, на хх нормально работает, 850-950 об.
Dronik71Дата: Понедельник, 13.Окт.2014, 18:07:00 | Сообщение # 5
Свечи провода,бегунок крышка трамблера начни осмотр с них.
Либо это кто то на заднем сиденье в ладоши хлопает.
lexa954Дата: Понедельник, 13.Окт.2014, 20:21:42 | Сообщение # 6
Цитата Dronik71 ()
Свечи провода,
silverfire, давно менял?
silverfireДата: Вторник, 14.Окт.2014, 21:30:54 | Сообщение # 7
lexa954, месяца 3 назад свечи, как колпачки маслосъемные менял. А провода пол года назад.
мне сегодня сказали что движок троит, хотя провода поочереди вынимал и ставил, движок начинал троить ккаждый раз и после установки провода обратно возобновлял работу менее трясясь.
это может как-нибудь быть связанно?
lexa954Дата: Вторник, 14.Окт.2014, 22:08:22 | Сообщение # 8
silverfire, встречал один раз такие симптомы,когда у человека начала рассыпаться катушка индуктивности
silverfireДата: Пятница, 17.Окт.2014, 20:10:04 | Сообщение # 9
в воскресенье посмотрю что там и отпишусь
