  • Страница 3 из 3
ПРОБЛЕМА!!! стартер работает, двигатель крутится но не завод
vlad540Дата: Суббота, 14.Фев.2015, 15:21:36 | Сообщение # 31
Да, если заведется - далее работает нормально. Похоже такая картина на датчик Холла, хотя я его и менял год назад (см. выше предысторию)
Добавлено (14.Фев.2015, 15:21:36)
Сегодня поменял датчик Холла (у нового сопротивление обмотки было 820 Ом). Но все равно заводится не стала. Но при попытках завестить, когда поворачивал ключ обломился кончик личинки замка зажигания - хвостовик, который замыкает контакнтную группу. Вот теперь вопрос может из-за приближающегося такого дефекта пропасть искра - может что не так замыкалось в контактной группе???
Allex74rusДата: Суббота, 14.Фев.2015, 19:59:14 | Сообщение # 32
не может..там серьезней..начни с того-когда покрутишь стартером,она не завелась...быстренько выкручивай свечи и смотри -сухие или сырые...выше кто-то уже тебя спрашивал про это..от этого и надо начинать..
Добавлено (14.Фев.2015, 19:59:14)
Цитата warhammer ()
Машина нужна как воздух.
Я так понимаю починил,в чем была проблема?
vlad540Дата: Суббота, 14.Фев.2015, 20:20:06 | Сообщение # 33
Посмотрю.
Но уже точно, что при прокрутке стартером нет искры - снимал ВВ провод с центрального на рамблере, туда свечу и крутил. Искры не было во время вращения стартером, появлялись слабые искорки только в момент когда ключ повраачиал назад и стартер останавливал. Вот в этот момент иногда двигатель и схватывал - когда искорки и появлялсь по выключению.
AiSДата: Воскресенье, 15.Фев.2015, 00:00:43 | Сообщение # 34
свечки выкручивал-мокрые?
Сообщение отредактировал AiS - Воскресенье, 15.Фев.2015, 00:02:26
vlad540Дата: Пятница, 20.Фев.2015, 21:20:07 | Сообщение # 35
Нашел наконец-то проблему. Дело было в контактной группе замка зажигания. Я еще подметил, что когда начала плохо заводится иногда повернешь и вместо привычного звука стартера какой-то другой поближе и визгливый какой-то, а иногда после многих попыток ключ чуть повернешь назад и заводится. Видимо контакты поистерлись, плохо контачили и из-за большого сопротивления было падение напряжение, отсюда причина плохой искры. После замены стала заводится чуть ли не сразу как тронешь ключ, плюс обороты не плавают и субъктивно чуть мощность подросла. Наверно пропали пропуски в зажигании из-за того что искра стала мощнее. Еще прикину по расходу потом. Ну вот еще одна возможная причина когда не заводится, плавают обороты и пропуски (когда нет или плохая искра, проверены датчик Холла, ВВ провода, катушка зажигания, коммутатор). Кто бы мог подумать!
  • Страница 3 из 3
