Ребят, помогите!!! Утекло все масло! и Антифриз
| kostroma21 | Дата: Четверг, 04.Сен.2014, 00:00:59 | Сообщение # 46 |
| Цитата kosmarnaulitsevyazov (  ) газета подойдет?))) нет картонки Подойдёт...только если под машиной сухо.
Сообщение отредактировал kostroma21 - Четверг, 04.Сен.2014, 00:01:51 |
| MaKcuM | Дата: Четверг, 04.Сен.2014, 00:01:10 | Сообщение # 47 |
| Цитата kosmarnaulitsevyazov (  ) газета подойдет?))) нет картонки Да любая бумажка, чтоб она промокла в том месте где капает. Хоть листы формата А4.
| MaKcuM | Дата: Четверг, 04.Сен.2014, 00:20:30 | Сообщение # 48 |
| Цитата kosmarnaulitsevyazov (  ) не знаю, туда ли постелила куда надо? постелила на уровне колес... завтра видно будет Надо было стелить от переднего радиатора, по ширине между колес и до конза зашиты картера. Ну, как постелила - так постелила. "И вообще, завтра ж на охоту. Всем спать." (с) Генерал Утро вечера мудренее.
| Yriy | Дата: Четверг, 04.Сен.2014, 08:24:04 | Сообщение # 49 |
| Доброе утро! Диана, тебе столько советов, полуночники надавали, что седня ты и не разберешься! Сперва ищи откуда бежит ОЖ. Заливай воду и смотри. Можно и завести на пару минут.
| kostroma21 | Дата: Четверг, 04.Сен.2014, 15:44:49 | Сообщение # 50 |
| Цитата kosmarnaulitsevyazov (  ) кстати после двух попыток завестись на газете появилось хорошее такое черное масляное пятно. Это хуже...газету ложат для того чтоб определить что течёт и где.Пока ясно что течот с двига а вот место течи не ясно.Ты газеты вытащила с под машины?Если да и не можеш определить место течи попытку надо повторить и чётко определить откуда течёт.Положи 4-6-8 газет чтобы они лежали от колеса до колеса и от бампера под весь двиг. Цитата kosmarnaulitsevyazov (  ) когда заливала воду в расширительный бочок случайно налила ее на провода. некоторые из них не изолированные. не знаю могло ли это послужить причиной отказа завестись. на провода зажигания ничего не попало. что делать теперь? Подожди...может подсохнет и заведётся.
| Yriy | Дата: Четверг, 04.Сен.2014, 16:35:35 | Сообщение # 51 |
| kosmarnaulitsevyazov, Провода снимаются вмечсте с железкой. На фильтре пыли не должно быть. Он снимается лекго - отщелкиваются защелки по кругу и отверткой откручивается хомут. То, что с поддона капает - это не есть гуд. Тут только на канаву или подьемник. Ложи новые газеты и пытайся завестись. Сейчас тепло, вода высохнет быстро. Неплохо бы было свечи поменять......
| kostroma21 | Дата: Четверг, 04.Сен.2014, 16:35:46 | Сообщение # 52 |
| Цитата kosmarnaulitsevyazov (  ) задняя часть поддона вся в масле. течет оттуда или выше по ее задней стенке ( я там не увижу ниче без подъемника) Нужно смотреть...если я правильно тебя понял то течёт у тебя со стороны моторного щита.Там может течь либо через прокладку поддона либо через прокладку головы...это самые вероятные часто встречающиеся протечки...если ты поддоном ни обо что не стукалась то пробой поддона исключаем.Цитата kosmarnaulitsevyazov (  ) провода со свечей снимаются вместе с этой железной херовиной или нет? Провода снимаются по отдельности...со свечей снимаеш тянеш за алюминиевый наконечник а с трамблёра за резиновый колпачёк...за провод не тяни.Цитата kosmarnaulitsevyazov (  ) один сняла, свеча по кругу залитая маслом вся Точно маслом?Может просто мокрая? Похоже их просто залило вот ты и не смогла завестись.Надо бы для такого случая иметь второй комплект свечей...которого у тебя скорей всего наверное нет.
| Yriy | Дата: Четверг, 04.Сен.2014, 17:01:42 | Сообщение # 53 |
| kosmarnaulitsevyazov, Полный газ и заводись. Прикупи хотя бы свечной ключ. Картер, возможно согнут и трещинка там есть. Была бы дыра - на щупе не было бы ничего.Добавлено (04.Сен.2014, 17:01:42) --------------------------------------------- И если совсем снимала провода, то не перепутай их местами на крышке трамблёра.
| kostroma21 | Дата: Четверг, 04.Сен.2014, 17:02:14 | Сообщение # 54 |
| Цитата kosmarnaulitsevyazov (  ) лично я не стукалась, но парень другой сидел за рулем моей машины и стукнулся, тогда же он мне и гранату выбил. может и поддон пробил тоже. не знаю. Мало вероятно...с пробоины течёт сразу.Когда это было? Цитата kosmarnaulitsevyazov (  ) нет, масло. все руки в масле- не оттирается Масло где?на резьбе и электродах или на керамическом корпусе?
| lexa954 | Дата: Четверг, 04.Сен.2014, 17:19:05 | Сообщение # 55 |
| Цитата kosmarnaulitsevyazov (  ) но парень другой сидел за рулем моей машины а почему другой?лично я за руль своих машин,никогда никого не пускаю! kosmarnaulitsevyazov, тебе в сервис надо или знакомых которые хоть чуть представляют о двс
Русскую душу ногами пиная, помни, фашист, про 9 мая! Лучше умереть стоя, чем жить на коленях
| kostroma21 | Дата: Четверг, 04.Сен.2014, 17:30:16 | Сообщение # 56 |
| Цитата kosmarnaulitsevyazov (  ) в июне. периодически на асфальте оставались темные пятна под моей машиной - было видно с утра их Похоже что помят поддон или потекло из под уплотнения поддона после удара. Проверяй почаще уровень масла в двиге по щупу...прямо сейчас опять проверь. Если уровень масла против вчерашнего не изменился думаю можно попробовать добраться до сервиса. Сейчас выворачивай свечи и меняй их на новые...сходи в магазин и купи комплект.На старых свечах можеш не завестись...в конец разрядиш акумулятор.
| kostroma21 | Дата: Четверг, 04.Сен.2014, 17:33:17 | Сообщение # 57 |
| Попробуй нарисовать схемку...нужно понять от куда у тебя масло течёт.
| lexa954 | Дата: Четверг, 04.Сен.2014, 17:33:23 | Сообщение # 58 |
| kosmarnaulitsevyazov, есть знакомый шарящий в авто?
| lexa954 | Дата: Четверг, 04.Сен.2014, 17:38:06 | Сообщение # 59 |
| Цитата kosmarnaulitsevyazov (  ) но они шарят только в ладах эспера это таже самая лада!в ладу ставился даже опелевкий мотор
| kostroma21 | Дата: Четверг, 04.Сен.2014, 17:40:27 | Сообщение # 60 |
| Цитата kosmarnaulitsevyazov (  ) масло такой же уровень. Это обнадёживает. Цитата kosmarnaulitsevyazov (  ) свечи какие взять? чтоб недорого Мне нравятся А17ДВРМ...стоят рублей 35-40 штука.Должны быть в магазах для отечественых машин.Может быть какой то букавки в маркировке и не хватает...не страшно...лиш бы длина резьбы была какая надо и зазор на электродах примерно 1мм. Лучше выверни свою свечку и как образец покажи в магазе.
