течет масло
toskvДата: Воскресенье, 10.Авг.2014, 11:49:51 | Сообщение # 1
ребят срочно нужна ваша помощь!!!течет масло с двигателя.течь между коробкой и двигателем.почему именно течет с двигателя,потому что в коробке другое масло - определил по запаху и цвету.поменяли сальник большой на коленвале,там где крепится коробка.сново потекло.поменяли прокладку поддона,снова потекло.заехали на яму,полностью помыли двигатель,просушили.завели и где то через полчаса,сново потекло.друг механик в недоумении.выяснилось,что течет угол поддона.кто нибудь сталкивался с такой проблемой? и еще друг говорит,последняя попытка узнать что происходит,это разбирать двигатель. но блин это дорого(
daewoo espero 2L 1998г.у меня с мая 2011г.
YriyДата: Воскресенье, 10.Авг.2014, 13:00:09 | Сообщение # 2
toskv, Если течет по поддону, снимай его. Рихтуй, что-бы его поверхность была ровной, новую прокладку и герметик.
Либо течет через тот сальник , который вы поменяли.
Тогда коробку снимать и менять по новой.
Друг твой неправ. Движок разбирать для этого не надо.
toskvДата: Воскресенье, 10.Авг.2014, 13:09:25 | Сообщение # 3
совсем недавно выяснилось,что подтекает со стенки блока,там где сам сальник.3 раза разбирали и собирали поддон.мыли и сушили.потом грешили на не качественный сальник.но маховик чистый и сухой.говорят,что когда соберали двигатель,не правильно собрали.когда насос гонит масло наверх,но потом масло стекает по стенке в поддон,там вроде имеется какая та шейка,вроде имеется стыковка двух чугунных плоскостей,они должны стыковаться герметиком.походу недоложили герметик,вот и стекает масло.за сутки масло набегает где то 10гр шприц.вроде мало,но не приятно когда течет
