Daewoo Espero 2.0 , не понятный звук при сбросе оборотов.
GolosДата: Четверг, 23.Апр.2009, 14:55:22 | Сообщение # 1
в голове чего-то щёлкает когда сбрасываешь обороты,проявляется только на холодном моторе.
кожух не причём.
что это может быть?)
ThorДата: Четверг, 23.Апр.2009, 15:00:05 | Сообщение # 2
в голове? в ГБЦ чтоли? Мож гидрик засрало...
alatorДата: Четверг, 23.Апр.2009, 15:08:39 | Сообщение # 3
это щёлкают гидрокомпенсаторы. Я уже месяцев 10 с таким стуком катаюсь. Думаю ничего страшного в этом нет.
Chevrolet Evanda
GolosДата: Четверг, 23.Апр.2009, 15:19:23 | Сообщение # 4
нет,на них не похоже,щелчок единовременный металический
Max_EQДата: Четверг, 23.Апр.2009, 15:36:11 | Сообщение # 5
а почему и нет? Сбрасывая обороты, падает давление масла, которое на гидрики идет.Один из них проседает чуток..
GolosДата: Четверг, 23.Апр.2009, 15:41:25 | Сообщение # 6
а почему тогда только на холодную?
когда мотор прогреется уходит звук.
ThorДата: Четверг, 23.Апр.2009, 15:43:06 | Сообщение # 7
масло снижает вязкость при нагреве...
Max_EQДата: Четверг, 23.Апр.2009, 16:01:00 | Сообщение # 8
зазоры у тебя большие на холодную. При нагреве - выбираются. Физика smile
GolosДата: Четверг, 23.Апр.2009, 16:22:20 | Сообщение # 9
Cпасибо отцы!
Интересно почём будет замена?)
Max_EQДата: Четверг, 23.Апр.2009, 17:01:50 | Сообщение # 10
цена гидрика -180-200 руб. Заедь на Жебрунова, в опелевский магазин и спроси гидрикина мотор C20NE. Может у них и подешевле будет.
GolosДата: Четверг, 23.Апр.2009, 17:32:15 | Сообщение # 11
biggrin гидрик то ерунда,вот работы по замене ;)))Сам я лазить боюс...
советуют ещё трамблёр снять,мож с ним что-нибудь не так и ролик посмотреть...
