Странная работа движка
| STATIC | Дата: Четверг, 19.Июн.2014, 19:58:54 | Сообщение # 1 |
| Купили эсперку 97 года двухлитровку, индикатор чека горит постоянно, много чего не работает. В машине такой комплектации ( электроника и тд) плохо разбираюсь. Скину пару фоток, потом видео Суть в том, что машина жрет топливо (~14л по трассе), иногда бывает черный дым из выхлопной(постоянно что то вылетает из нее) Бывает и дергает, причем очень сильно,в общем чем сможете, помогите На 2 фотке не понятно, должно ли туда что либо вставляться И еще вопрос, после покупки авто на кондере не обнаружилось ремня( а может его вообще не было)- это серьезно?Добавлено (19.Июн.2014, 19:58:54) --------------------------------------------- http://s57.radikal.ru/i158/1406/c6/d4703b65abf9.jpg http://s018.radikal.ru/i526/1406/c0/a80b391beb83.jpg
Сообщение отредактировал STATIC - Четверг, 19.Июн.2014, 19:58:14 |
| Capten-den | Дата: Четверг, 19.Июн.2014, 20:26:59 | Сообщение # 2 |
| STATIC, сделай самодиагностику, ремня нет-значить кондей пустой. пользуйся поиском
| STATIC | Дата: Четверг, 19.Июн.2014, 20:41:00 | Сообщение # 3 |
| Capten-den, так смысл снимать ремень, если кондер работает от кнопки Самодиагностику делали, нужно 2 датчика сменить, 1 поменяли, остался впускного коллектора. Но из за него не может быть столько косяков
| kostroma21 | Дата: Четверг, 19.Июн.2014, 20:47:32 | Сообщение # 4 |
| Цитата STATIC (  ) остался впускного коллектора. Но из за него не может быть столько косяков Если чек кажет на него значит он не в порядке или его цепь.Не знаю влияет ли он на жор но в глушак стреляет из за него точно.
| answer1 | Дата: Четверг, 19.Июн.2014, 21:10:00 | Сообщение # 5 |
| STATIC, Цитата STATIC (  ) На 2 фотке не понятно, должно ли туда что либо вставляться Это ДАД , должна быть трубка от него к дроссельной заслонке. На кондее у меня тоже снят При чеке ЭБУ переходит на аварийный режим, может и лить топливо неслабо.А может и форсунки не держат. На фотке нет трубки у ДАДа а это соответствует полностью открытой заслонке. Проверь форсунки, устрани чек, потом еще подскажем.
| ptw | Дата: Четверг, 19.Июн.2014, 21:19:59 | Сообщение # 6 |
| егр сразу отключай , чек по датчикам то ерунда ,там их 1.5 штуки самотиагностика
