Нет масла на щупе
YriyДата: Среда, 12.Мар.2014, 21:39:11 | Сообщение # 16
Sila, ты сначала проедь 9000, а потом говори.....
SilaДата: Четверг, 13.Мар.2014, 06:25:29 | Сообщение # 17
Вы правы, сегодня долью масла и буду следить за ситуацией. smile
CosmonavtДата: Четверг, 13.Мар.2014, 08:53:53 | Сообщение # 18
Цитата Sila ()
В итоге щуп абсолютно сухой, то есть даже капельки нет. Причем авто абсолютно нормально ездит.
У меня паника.
Все бывает гораздо проще,правильно мерить уровень надо.
1 ровная площадка для авто(машина заглушена не менее 15 минут)
2 вытаскиваем щуп
3 протираем
4 опускаем щуп
5(самое главное)ждем несколько секунд
6 вытаскиваем и смотрим уровень
7 возможно масло и найдется biggrin
Добавлено (13.Мар.2014, 08:53:53)
Знавал "рукастых" парней меряющих уровень на только что заглушенном движке у которых на долив уходило до 6л масла........ biggrin biggrin biggrin
Сообщение отредактировал Cosmonavt - Четверг, 13.Мар.2014, 08:55:17
SilaДата: Четверг, 13.Мар.2014, 09:00:49 | Сообщение # 19
Cosmonavt, Я уд сегодня утром еще раз проверил - пусто... sad
vikzag09Дата: Четверг, 13.Мар.2014, 11:23:16 | Сообщение # 20
Sila, я бы меньше эсперементировал на твоем месте! Сделал бы полную замену масла .Потрать 1т.р это будет дешевле чем ремонт двигла.
Capten-denДата: Четверг, 13.Мар.2014, 11:43:25 | Сообщение # 21
Sila, извиняюсь спросить-а щуп родной? а то на литре масла -движок бы давно стуканул
vikzag09Дата: Четверг, 13.Мар.2014, 12:00:22 | Сообщение # 22
Capten-den, или родной обломился...
YriyДата: Четверг, 13.Мар.2014, 19:51:02 | Сообщение # 23
vikzag09, А метки то внизу на щупе?
vikzag09Дата: Четверг, 13.Мар.2014, 19:56:19 | Сообщение # 24
Yriy, это мы с тобой знаем! а человек без масла в движке катается и годает!
YriyДата: Четверг, 13.Мар.2014, 20:00:24 | Сообщение # 25
А движок тем временем голодает....
SilaДата: Пятница, 14.Мар.2014, 02:55:32 | Сообщение # 26
Повторюсь:
На этом же щупе(родной) изначально было на отметке "минимум" масло. Потом его слили полностью и залили новое, стало выше середины.
Через 1000км от того что было выше середины - ничего не осталось.
Щуп не обломан и не погнут. Проверял на холодном двиге, место вроде ровное.
Сегодня посмотрел еще раз, на самом кончике щупа все таки есть микроминикапелечка масла. wacko
Вообщем залью литр дешевой полусинтетики и посмотрю как изменится уровень, а дальше видно будет...
Spentem883Дата: Пятница, 14.Мар.2014, 10:42:03 | Сообщение # 27
Группа: Удаленные
Долей масла до уровня в первую очередь!!!Потом гляди все прокладки и сальники.Если такой расход масла-это или где то прокладка или сальник или износ цилиндров.При износе горшков-выхлоп сизый из глушака и компрессию храмая,что не всегда сказывается на динамику.
