  • Страница 4 из 4
Колбасит двигатель
serjikДата: Понедельник, 12.Май.2014, 11:09:16 | Сообщение # 46
посмотри магнит в трамблёре, может треснутый
спасибо посмотрю
евген93Дата: Понедельник, 12.Май.2014, 14:49:41 | Сообщение # 47
S3rga, Тоесть это скорей ограничитель оборотов а не отсечка!У меня на ниссане да и сейчас на астре новой отсечка работает так:Раскручивается до 7000 и дальше никак и начинает как бы рывками работать,и стрелка тахо прыгать начинает с 7 на 6 и наоборот!Вот это я понимаю отсечка.А на део просто больше недает крутить и все?Ревет ровно
ptwДата: Понедельник, 12.Май.2014, 19:37:01 | Сообщение # 48
Ито и это отсечка , в красной зоне крутить до упора не получится.
да какой производитель позволит чтобы ихнею технику браковали
Добавлено (12.Май.2014, 19:37:01)
прошей,максимальные оборооты выше и крути на свой страх и риск.
Сообщение отредактировал ptw - Понедельник, 12.Май.2014, 19:37:34
serjikДата: Понедельник, 12.Май.2014, 19:42:49 | Сообщение # 49
В общем выставил поршень первого цилиндра в вмт снял крышку трамблера а бегунок у меня смотрит на второй цилиндр.Что это значит?и может ли из за этого подтраивать двигатель(колбасить)?
КолянычДата: Понедельник, 12.Май.2014, 20:06:44 | Сообщение # 50
А метка на распредвале совпадает ???
У Тебя случайно шпонку на коленвалу не повело ???
Попробуй выставить бегунок как положено,на 1-й цилиндр !!!
serjikДата: Понедельник, 12.Май.2014, 21:51:44 | Сообщение # 51
А как это сделать?Мастера которые капиталили двигатель сказали что все по меткам и шпонка на кв хорошая
Добавлено (12.Май.2014, 21:51:44)
Подскажите кто нибудь как выставить бегунок на 1-й цилиндр?
КолянычДата: Вторник, 13.Май.2014, 05:27:08 | Сообщение # 52
serjik, Выведи поршень 1-го цилиндра в ВМТ,скиннь ремень ГРМ и проверни распредвал в нужном направлении !!!
По идее,если всё нормально,метка на шкиве-шестерне распредвала должна смотреть вертикально вверх !!!
А как так получается что всё по меткам,а зажигание не выставленно ???
Ты сам присутствовал при сборке ???
Может твои мастера что-то напутали ??!
serjikДата: Вторник, 13.Май.2014, 07:24:54 | Сообщение # 53
Нет я при сборке не присутствовал
евген93Дата: Вторник, 13.Май.2014, 17:02:24 | Сообщение # 54
тоже была колбосня на холостых не хилая,аж руль сотрясался,и такая как бы периодами: примерно каждые 3-4 секунды как встряска на секунду и опять работает 3-4 сек без вибрации.Крутнул регулятор Со(тот что возле воздухана)10 оборотов по часовой стрелке и о чудо!эта встряска почти пропала(где то в далеке осталась(может и подушкам уже все)Так вот теперь вопрос,не будет ли теперь жрать больше,дымить? и почему эта встряска прекратилась?на что он так влияет?
Добавлено (13.Май.2014, 17:02:24)
Кстати,свечи,последнее время когда эта колбосня сильно усилилась были белыми!
Сообщение отредактировал евген93 - Вторник, 13.Май.2014, 16:56:21
kostroma21Дата: Вторник, 13.Май.2014, 19:45:24 | Сообщение # 55
Поезди чуток,последи за расходом за дымом.Покрутив по часовой стрелке ты увеличил время открытия форсунок...следовательно в цилиндры стало поступать больше бензина...смесь стала богаче.
Белые свечи говорят о бедной смеси.
Покатайся,последи за расходом и выверни свечки ...посмотри какого они цвета.По идее когда нормальная смесь то свечки слегка песочного цвета.
serjikДата: Вторник, 13.Май.2014, 20:05:45 | Сообщение # 56
кстати поменял форсы (стоковые)СО не регулировал свечи светло-коричневого цвета
  • Страница 4 из 4
