чудеса с мотором
PavDmitДата: Пятница, 29.Ноя.2013, 00:49:19 | Сообщение # 1
Предыстория
Нормально ехала машинка - весело
Скорость 120-130 км/ч
Вдруг останов двигателя, загорается ЧЕК - Экстренно съезжаю на обочину
Пытаюсь завести. Насос (при повороте ключа) работает - всё ОК
Стартер крутит - движок не подает признаков жизни
В ближайшем населенном пункте покупаю (за бешеные деньги) катушку Холла, бегунок, крышку трамблера, свечи, высоковольтники
А чё делать? До дома 100 км и ночевать в поле на морозе нет ни какого желания.
Установил всё это добро
Машинка кое-как завелась
О ХХ молчу
Только на больших оборотах (с постоянной подгазовкой) пригнал машину домой
На эти 100 км сжег около 30 л бензина. В салоне воняет бензином - не продохнешь.
Народ, с чего начать поиск неисправности?
Да. Еще маленький прикол
По приезду снял свечи. С рабочим нагаром - 2-я и 3-я.
1-я и 4-я свеча - девственно чистыи (как буд-то только что ввернул)
kostroma21Дата: Пятница, 29.Ноя.2013, 05:43:30 | Сообщение # 2
Цитата PavDmit ()
Да. Еще маленький прикол По приезду снял свечи. С рабочим нагаром - 2-я и 3-я. 1-я и 4-я свеча - девственно чистыи (как буд-то только что ввернул)
А на дым из выхлопной трубы внимания не обратил? Не белый...столбом?Уровень охлаждайки в норме?
Выверни 1 и 4 свечи и с помощью фонарика попробуй посмотреть на донышки поршней...если чистые как свечи то возможно что пробило прокладку головки цилиндров и охлаждайка пошла в цилиндр...отмывает хорошо и свечи и поршня.
Хотя не факт...1й и 4й цилинр разом пробить,маловероятно...обычно рядом стоящие.
Sega0309Дата: Пятница, 29.Ноя.2013, 07:16:00 | Сообщение # 3
PavDmit, а разве перед тем как все с подряд менять метки грм не проверил?!?! скорей всего перескочил ремень грм.
6247771Дата: Пятница, 29.Ноя.2013, 08:12:57 | Сообщение # 4
PavDmit, Коммутатор в трамблере менял????
kostroma21Дата: Пятница, 29.Ноя.2013, 08:15:20 | Сообщение # 5
Чота ступил я smile ...это больше на дело похоже .
Добавлено (29.Ноя.2013, 08:15:20)
Комутатор накроется вообще не заведётся.
ТепловозикДата: Пятница, 29.Ноя.2013, 08:40:34 | Сообщение # 6
6247771, Жжешь.
PavDmitДата: Пятница, 29.Ноя.2013, 10:06:54 | Сообщение # 7
Спасибо всем , кто откликнулся
Купил по максимуму потому-что, больно уж похоже на неисправность системы зажигания - как-то сразу
Одному посмотреть стабильность искры проблематично. Накинул на катушку самый длинный провод, свечу закрепил на поводке дворника, крутанул, искра показалась не стабильной, вот и купил почти весь тракт искроообразования (+катушку зажигания), купил бы и коммутатор (если бы за него 2,5 рубля не просили)
По поводу прогара прокладки ГБЦ - перегрева мотора не было, да и дым скорее черный, чем белый (тосол не куда не уходит, давление в системе охлаждения тоже вроде не критическое)
Да и пробило бы, скорее всего, один цилиндр (а если 2 то рядом стоящие)
Метки ГРМ на месте не смотрел - больно уж проблематично до них долезть (на обочине дороги, да и время уже было к вечеру - еще час-два и стемнеет)
Завел (кстати завелась с пол-оборота - работает плохо) и скорее до дома
В салоне вонизм - тракторист обзавидуется
Сейчас кумекую ЧТО ЭТО?
Начал ковырять ГРМ
Думается, что скорее-всего или перескочил ремешок, или срезало зуб (ну все равно перескочил ремень)
Нарушилась, скорее всего фаза газораспределения (хотя не факт)
Как говорится "ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ"
Если у кого есть еще какие нибудь мысли - пишите
Мощь коллективного разума ещё ни кто не отменял
СЕРГЕЙ-37РУСДата: Пятница, 29.Ноя.2013, 15:24:11 | Сообщение # 8
первым делом считай ошибку, (ЧЕК) только больно похоже что ДАД всему виной, шланчик слетел, или провода обломились, в общем ищи book
20SE 122лс 1999г
Сообщение отредактировал СЕРГЕЙ-37РУС - Пятница, 29.Ноя.2013, 15:30:16
PavDmitДата: Пятница, 29.Ноя.2013, 23:06:22 | Сообщение # 9
Спасибо за совет
Коды уж завтра почитаю (по-светляне)
Маленькие вопросики.
ДАД - это Датчик Абсолютного Давления - коробочка висящяя на панеле двигателя?
А как проверить работает ли она?
Насколько я знаю, ковырянюю она не подлежит. Может как тестером проверить?
Если можно, то какие значения должны быть между контактами A-B-C?
Хотелось бы поточнее знать жив ли он, аль нет. А то он стоит в район двушки
fog96Дата: Понедельник, 02.Дек.2013, 04:39:28 | Сообщение # 10
разъём снять. минута-две загориться чек. возрастёт расход..
Sega0309Дата: Понедельник, 02.Дек.2013, 21:54:45 | Сообщение # 11
как обычно! человек отремонтил авто и все! так и не узнаем что было! кстати ДАД тут не при чем!
Добавлено (02.Дек.2013, 21:54:45)
не горел у него, чек судя из поста!
СЕРГЕЙ-37РУСДата: Вторник, 03.Дек.2013, 10:42:30 | Сообщение # 12
вот как раз ДАД может так выёживатся, значит тебе не прижодилось с ним сталкиваться
первый пост почитай по внимательней
20SE 122лс 1999г
Sega0309Дата: Среда, 04.Дек.2013, 20:34:35 | Сообщение # 13
почитал! если ты про это
,то чек горел из за того что двигатель заглох авто двигалось!
ну пусть будет так! biggrin
