поломка рокера
Midnight90Дата: Четверг, 21.Ноя.2013, 13:59:31 | Сообщение # 1
Здравствуйте, случилась неприятность, распредвал разбил рокер на первом цилиндре. При снятии клапанной крышки обнаружил что кольцо которое на гидрокомпенсаторе, слетело. Как и почему такое могло случиться?
P.S. до этого инцидента чистил все гидрики, после сборки один стучал, видимо на том цилиндре где случилась беда
unf1984Дата: Четверг, 21.Ноя.2013, 14:27:24 | Сообщение # 2
Правда жизни. Гидрики нельзя чистить-их надо менять.
У меня тоже была такая проблема, но у меня еще и распредвал пожрало. Гидрик заклинило, тоже чищенный.
Midnight90Дата: Четверг, 21.Ноя.2013, 14:45:20 | Сообщение # 3
да распредвал слава богу целый, с самого бока только небольшой кусочек откололо, но я думаю это не критично. Интересно, повреждения только на валу могут быть или глубже в двигателе?
unf1984Дата: Четверг, 21.Ноя.2013, 15:43:52 | Сообщение # 4
меняй рокер, гидрик и узнаешь. Скорее всего больше нет повреждений. Распредвал изза отколотого куска сбоку смысла нет менять.
Capten-denДата: Четверг, 21.Ноя.2013, 15:51:12 | Сообщение # 5
как бошку не пришлось бы менять, у Петьки была такая проблема, аж клапан загнуло
Midnight90Дата: Четверг, 21.Ноя.2013, 16:52:48 | Сообщение # 6
на эсперо 8V не гнет клапаны вроде...
Capten-denДата: Четверг, 21.Ноя.2013, 16:56:47 | Сообщение # 7
обычно нет, но там другая беда была.
Midnight90Дата: Четверг, 21.Ноя.2013, 17:44:35 | Сообщение # 8
в смысле другая? просто мне делать машину надо и желательно проверить все что могло полететь чтобы два раза не лазить....
Capten-denДата: Четверг, 21.Ноя.2013, 17:49:07 | Сообщение # 9
у него словил клина гидрик, сломало рокер. в итоге как то зажало клапан и его согнуло, соответственно разбило направляющую втулку.
Midnight90Дата: Понедельник, 02.Дек.2013, 18:55:35 | Сообщение # 10
короче. сломаный рокер это только вершина айсберга, снял голову, а там нету поршня в первом цилиндре и дырка в стенке цилиндра.... двигатель на свалку...печаль беда...
YriyДата: Понедельник, 02.Дек.2013, 19:31:10 | Сообщение # 11
Midnight90, Тебя ждут http://espero-club.ru/forum/50-7919-5
