Вопрос по прокладкам глушителя
netmanДата: Суббота, 12.Окт.2013, 15:37:31 | Сообщение # 1
Привет всем вот такой вопрос возник, какую прокладку взять (у меня нет нейтрализатора), на схеме позиция №1:
на экзисте два варианта:
1.
2.
JEFFДата: Суббота, 12.Окт.2013, 16:02:23 | Сообщение # 2
помоему 2
sensei007Дата: Суббота, 12.Окт.2013, 16:20:16 | Сообщение # 3
Второй 100%
cyklonДата: Суббота, 12.Окт.2013, 16:23:21 | Сообщение # 4
netman, первый для 1,5 16кл, второй для всего остального.
Daewoo Espero 1.5 DOHC, 16кл.
netmanДата: Суббота, 12.Окт.2013, 16:26:19 | Сообщение # 5
всем спасибо, а её вообще в принципе нужно менять, просто если разбираешь глушитель ?
sensei007Дата: Суббота, 12.Окт.2013, 16:55:28 | Сообщение # 6
Вообще она как бы одноразовая, если второй раз прикручивать будет подсекать газы
netmanДата: Суббота, 12.Окт.2013, 22:00:56 | Сообщение # 7
соответственно прокладку под номером 10 также меняем ?
p.s. правильно ли я думаю, чтобы картер снять нужно глушитель снимать ??
Сообщение отредактировал netman - Суббота, 12.Окт.2013, 22:01:22
Max_EQДата: Воскресенье, 13.Окт.2013, 00:16:59 | Сообщение # 8
загляни под машину...у многих там стоит гофра.
sensei007Дата: Воскресенье, 13.Окт.2013, 00:17:39 | Сообщение # 9
Нет, штаны на гофре замечательно опускаются, и можно снимать поддон картера
