Гонит масло через датчик давления масла
петрович79Дата: Понедельник, 07.Окт.2013, 11:48:43 | Сообщение # 1
Гонит масло через датчик давления масла через контакты, машина срочно нужна...может кто подскажет временную меру типа заглушку купить и т.д. на время пока я покупаю родной датчик ибо до Пензы ещё доехать нужно а машина страсть как нужна dry
GIZДата: Понедельник, 07.Окт.2013, 11:55:58 | Сообщение # 2
снять старый, заварить отверстие, установить обратно.
YriyДата: Понедельник, 07.Окт.2013, 13:23:36 | Сообщение # 3
GIZ, hands
Просто и со вкусом.
петрович79Дата: Понедельник, 07.Окт.2013, 19:26:17 | Сообщение # 4
а как быть с проводами?
Добавлено (07.Окт.2013, 19:26:17)
Купил короче вазовский, резьба и шаг совпали, поставили пока временно его как заглушку не подсоединяя клейму...со снятием родного немного гимор поимели, он сцука восьмигранный и металл мягкий angry
YriyДата: Понедельник, 07.Окт.2013, 20:24:02 | Сообщение # 5
петрович79, Я тоже мучился, пока не взял зубило. smile Раз стукнул и все. Открутился от руки. smile
петрович79Дата: Понедельник, 07.Окт.2013, 23:34:21 | Сообщение # 6
Вот и мы, только хорошей отвёрткой и молоток biggrin а ставил новый когда, как закручивал?
YriyДата: Вторник, 08.Окт.2013, 06:34:43 | Сообщение # 7
петрович79, ключиком.
S3rgaДата: Вторник, 08.Окт.2013, 09:15:29 | Сообщение # 8
Просто надо было головку хорошую грубокую взять на 27, насколько помню, и тогда легко от откручивается. Этой зимой несколько раз менял этот датчик - свой полетел, пока ждал новый оригинал, поставил б/ушный. Потом заменил на новый, но не долго прокатал с ним, оказался бракованный. Так с б/ушным и катаю smile
decimus82Дата: Понедельник, 24.Фев.2014, 13:52:32 | Сообщение # 9
Я тоже с этим датчиком секс имел на прошлых выходных, менял без ямы, пришлось ключ на 27 распилить пополам, упирался, 2 часа его откручивал, а потом на новый контакты еще минут 20 пытался одеть
PapaiДата: Вторник, 25.Фев.2014, 10:50:38 | Сообщение # 10
Я, два новых ставил, не долго прожили текут через контакты. Третий, перед тем как ставить, контакты эпоксидной смолой залил, высохла и поставил, три месяца полет нормальный.
