Едет только на высоких оборотах
kostroma21Дата: Пятница, 06.Сен.2013, 12:18:59 | Сообщение # 16
Kapitan, Попробуй поиграть зажиганием...поставь метку на трамблёре и на головке чтоб в случае чего вернуть всё назад и поверни чуток трамблёр по часовой стрелке...прокатись...потом ещё и снова прокатись.
Добавлено (06.Сен.2013, 12:18:59)
Цитата (Kapitan)
Звонил знакомый и говорит - это зажигание виновато. Прав он ?
Похоже.
KapitanДата: Пятница, 06.Сен.2013, 12:21:31 | Сообщение # 17
kostroma21, и он так говорил - методом тыка найди оптимальное положение smile . Сегодня дежурю, а завтра пойду побеждать машину. Обязательно отчитаюсь о результате
kostroma21Дата: Пятница, 06.Сен.2013, 12:28:42 | Сообщение # 18
Ни пуха biggrin
VKДата: Пятница, 06.Сен.2013, 18:14:51 | Сообщение # 19
И до кучи поменяй/почисть форсы. Но лучше всё же поменяй. Комплект Бошей обойдётся в 2килорубля). Оно того стоит, сам поймёшь, когда поставишь. И кстати все забыли про RCO, вполне возможно он у тебя задушен. Проверь на нём напругу, если форсы родные, выставляй не менее 3Вольт. Меньше-будет тупить, проверено.
Быть добру!!!)))
Сообщение отредактировал VK - Пятница, 06.Сен.2013, 18:15:43
KapitanДата: Четверг, 12.Сен.2013, 07:18:08 | Сообщение # 20
Как и обещал - отчитываюсь ))). Подергал трамблер - провал практически исчез, но холостые стали четко на 1000 держаться ((((
Добавлено (12.Сен.2013, 06:45:34)
в общем зародилась мысль о несовпадении на один зуб ремня ГРМ - трамблер выкручен до упора
Добавлено (12.Сен.2013, 07:18:08)
выкручен до упора по часовой стрелке
ptwДата: Четверг, 12.Сен.2013, 10:41:00 | Сообщение # 21
это не ремень а сам траблер,на нем надо шток на один оборот перекинуть,сечас у тебя зажигание позднее не хватает оборота трамблера .
С траблером было такое когда не правильно собрал.
по меткам даже на три ошибешься такого не будет,но проверить для порядка надо ибо жор бензина и т.д.
Добавлено (12.Сен.2013, 10:41:00)
Цитата (Kapitan)
Когда искал Espero другие ехали не так. Нормальный разгон, а моя именно задыхается!
ага
Сообщение отредактировал ptw - Четверг, 12.Сен.2013, 10:41:51
KapitanДата: Четверг, 12.Сен.2013, 14:52:17 | Сообщение # 22
ptw, хозяин говорит, что до разлетания ролика все было нормально . и есть к нему доверие !
ptwДата: Четверг, 12.Сен.2013, 15:54:37 | Сообщение # 23
значит смотри метки ,НО может он и сам особо не понимает, ездил и ездил,вобщем сними кожух грм проверь метки ,если нормально снимай трамблер,перекидываей его шток на один оборот.
зажигание легко проверить,на 4 передаче 40км педаль в пол немного должно быть слышно стук клапанов.
При выкрученном как ты пишешь трамблере полностью по счасовой раннье зажигание будет пипец,даже когда заводишь поршня "держать" от вспышек, клапана само собой будут звенеть,при нажатии на газ может дергать .
KapitanДата: Четверг, 12.Сен.2013, 16:23:50 | Сообщение # 24
ptw, заводится неплохо. звона клапанов не слышу.
Добавлено (12.Сен.2013, 16:23:50)
можно метки посмотреть снизу не разбирая пол машины ?
ptwДата: Четверг, 12.Сен.2013, 16:37:57 | Сообщение # 25
подожди еще не зима :
http://espero-club.ru/news/2009-01-30-240
VKДата: Четверг, 12.Сен.2013, 19:10:38 | Сообщение # 26
Kapitan, чего ты гадаешь?! Возьми страбоскоп, перемычку в диагн. разъём и всё сам увидишь. А может ремень, а может трамблёр, а может старый хозяин чего... Не может!!! Проблема пустяковая и судя по всему ты на верном пути.
Быть добру!!!)))
KapitanДата: Четверг, 12.Сен.2013, 19:39:04 | Сообщение # 27
VK, строб надо купить для этого. Да и не мое это - гайки крутить . Не только душа не лежит, но и руки не совсем правильно растут
Добавлено (12.Сен.2013, 19:39:04)
да не ! Мужик не отпинывается, а помогает чинить Espero
kostroma21Дата: Четверг, 12.Сен.2013, 20:00:22 | Сообщение # 28
Нужно снять болшой шкив с коленвала(4 болтика отвернуть) под ним маленький шкив с меткой в виде подковы(строго в низ) и отвернуть верхние болтики с пластиковоё крышки ГРМ и оттянув её увидиш шкив распредвала (чёрточка строго вверх).Перед этим сними ремень генератора smile
