фиолетово-красная искра
ТепловозикДата: Понедельник, 02.Сен.2013, 13:43:51 | Сообщение # 16
MaKcuM, а где в машине найти давление в 1 атмосферу? smile
kostroma21Дата: Понедельник, 02.Сен.2013, 14:18:32 | Сообщение # 17
Цитата (6247771)
МНЕ нужно подсказать, что именно не хватает в работе зажигания, что бы исправить цвет и интенсивность искры. А если искра например красного-фиолетового или возможно другого цвета, но только не с синева, то что то здесь не так. ВОТ я и спрашиваю в ЧЕМ может быть причина??????????????????????
Искру вырабатывает катушка зажигания...это порядка 14000-17000вольт (если склероз не изменяет).Катушка это повышающий трансформатор...но ни с того ни с сего она такое напряжение не даст...на неё нужно сначала подать какоето напряжение.Можа с этой стороны покапать? smile
Можа на катушку начальное напряжение маленькое приходит?Я в электрике ни бум-бум...но мне так кажется smile
Если начальное напряжение маленькое то и конечное будет меньше чем нужно...вот тебе и слабая искра.
Сообщение отредактировал kostroma21 - Понедельник, 02.Сен.2013, 14:41:53
GIZДата: Понедельник, 02.Сен.2013, 14:52:04 | Сообщение # 18
свеча, провода, катушка, комутатор, катушка индуктивности,контакты на крышке трамблёра, бегунок, глаза.
больше ни в чём.
kostroma21Дата: Понедельник, 02.Сен.2013, 14:55:34 | Сообщение # 19
GIZ, Андрюха...он пишет что всё менял с исправного донора.Я думаю надо копать глубже.
Как тебе мой вариант? biggrin
Сообщение отредактировал kostroma21 - Понедельник, 02.Сен.2013, 14:56:29
GIZДата: Понедельник, 02.Сен.2013, 15:19:31 | Сообщение # 20
твой вариант и есть комутатор с катушкой и магнитный ротор датчика распределителя...
Добавлено (02.Сен.2013, 15:19:31)
Цитата (6247771)
до того, что она вскипала за 5 минут.
это не искра а раннее зажигание наверно...
Сообщение отредактировал GIZ - Понедельник, 02.Сен.2013, 15:16:05
kostroma21Дата: Понедельник, 02.Сен.2013, 15:25:41 | Сообщение # 21
Ну тогда не знаю sad
Sega0309Дата: Суббота, 21.Сен.2013, 22:02:18 | Сообщение # 22
ну как промблема с искрой решилась?
