Заклинило ремень генератора. Что там могла заржаветь?
shperkДата: Среда, 28.Авг.2013, 18:42:05 | Сообщение # 1
Ребята, помогите. Машинка год стояла во дворе без движения. Сейчас решил реанимировать. Стал заводить - стартер крутится, но ремень генератора - ни с места. Что-то приржавело. Натяжение ремня вроде в норме. Сам ремень, конечно, в мелкую трещинку, но по идее тянуть должен.
Но - не тянет: шкив стартера прокручивается, а ремень со всем остальным, что на нем висит - на месте.
Посоветуйте, что делать: что там может приржаветь? Может, просто ВД-шкой где-то попрыскать? Ремень снимать? А что это даст?
Может, шкивы попробовать вручную крутануть? Тока вряд ли получицца...
Ps
Написал сначала - ремень ГРМ, но понял, что ошибся. Речь о ремне, который ведет от стартера на генератор и еще какие-то приблуды типа помпы (я так и не понял, что это)
Не волнуйтесь, я сейчас все объясню!
Сообщение отредактировал shperk - Среда, 28.Авг.2013, 18:58:20
Dr73Дата: Среда, 28.Авг.2013, 19:07:44 | Сообщение # 2
Ты и потом ошибся. Наверно генератор не проворачивается. Было такое на Астре. Попробуй без ремня. ВД возможно поможет.
902три55три8три1
YriyДата: Среда, 28.Авг.2013, 20:18:49 | Сообщение # 3
shperk, Снимай ремень и заводи. Когда ремень снимешь - увидишь, что не крутится. Либо ролик, либо Гена.
kostroma21Дата: Среда, 28.Авг.2013, 20:19:24 | Сообщение # 4
Цитата (shperk)
Ремень снимать? А что это даст? Может, шкивы попробовать вручную крутануть? Тока вряд ли получицца...
Ремень по любому снимать...тогда будеш хоть знать что из навесного заклинило...ремень скинь и крути всё подряд имеющее отношение к этому ремню.Ремень генератора снять как два пальца...Ручкой молотка нажимаеш на выступ на натяжном ролике вниз и снимаеш ослабший ремень.
shperkДата: Среда, 28.Авг.2013, 20:28:49 | Сообщение # 5
А что это за ремень? ГУР? Имеется ввиду тот, что на фото 3 показан.
Без ремня не будет работать только ГУР и генератор?
И в каком месте генератор попрыскать чтобы щетки не повредить?
kostroma21Дата: Среда, 28.Авг.2013, 21:10:53 | Сообщение # 6
Цитата (shperk)
А что это за ремень? ГУР? Имеется ввиду тот, что на фото 3 показан. Без ремня не будет работать только ГУР и генератор? И в каком месте генератор попрыскать чтобы щетки не повредить?
Если заклинил генератор то скорей всего ВДшка не поможет...там с переди и с зади в крышках стоят подщипники(закрытые)...больше там клинить не чему.Луше его снять и отремонтировать...новый стоит не хило.
А ГУР и стоит не мало так ещё и найти трудней чем гену.
Сними ремень и определись что заклинило.
Dr73Дата: Четверг, 29.Авг.2013, 07:34:09 | Сообщение # 7
От бездействия подшипники не должны вклинить. Это скорее аллюминий окислился.
902три55три8три1
