Перебрал движок!
WolgogradДата: Воскресенье, 14.Июл.2013, 22:16:35 | Сообщение # 1
Блин,позаменил салиники,и так помелочи!Когда ставил голову,движок поставил в ВТМ,распред как написано,блямбой вверх.заменил грм,колено шпонкой вверх,распредвал по метке на кожухе вверху.Трамблёр выставил бегунок на перв.цилиндр.
Сейчас завожу,даже не хватает???пипец какой-то???
ГамыськаДата: Воскресенье, 14.Июл.2013, 22:30:00 | Сообщение # 2
проверь прлводку , разъемы датчиков.
мож где че забыл ?
раскрутка сайтов
ptwДата: Воскресенье, 14.Июл.2013, 22:33:46 | Сообщение # 3
первый поршень вверх,
на траблер два штекера
GIZДата: Воскресенье, 14.Июл.2013, 22:36:12 | Сообщение # 4
может конечно и не это но мне помогла чистка контактов внутри крышки трамблёра... часа два круги нарезал вокруг машины в полном непонимании... Оказалось от лежания в гараже за три дня что то случилось с нагаром и он преобрел дополнительное сопротивление. на воздухе искра была а в цилиндре нет.
Свечи мокрые? искра есть?
WolgogradДата: Воскресенье, 14.Июл.2013, 23:20:54 | Сообщение # 5
Парни,мой косяк,бензы сука небыло,или засосать насос не мог.Комп показывает 6л.,обнулить забыл.
Короче плеснул пятерку,и с полтыка завелась.
Блин масло немного капает,прям через датчик давления,не менял открутить не смог??
PETER973Дата: Понедельник, 15.Июл.2013, 01:57:48 | Сообщение # 6
27 длинная головка нужна пойдёт ударная из шинки. Как вариант КАМАЗовский балонник отпилить по длине и крутить. У СЕРЬГИ 2 раза с датчиком беда была, до гаража на галстуке волокли,так как масло выгнало.
WolgogradДата: Понедельник, 15.Июл.2013, 05:57:56 | Сообщение # 7
Придется покупать,спасибо!
Осталось мне короба переварить(от асконы купил,по рублю за шт)
GIZДата: Понедельник, 15.Июл.2013, 08:57:50 | Сообщение # 8
обязательно поменяй. потом из за него может пред гореть и бензонасос вырубаться... да и без масла остаться в дороге, хорошего мало...
WolgogradДата: Понедельник, 15.Июл.2013, 16:05:01 | Сообщение # 9
Спасибьо вот взял оригинал:
Добавлено (15.Июл.2013, 16:05:01)
Всё парни,завел эсперку,страбом выставил 10гр.Пробку из охлаж. еле выгнал,столько антифриза коту под хвост!
Жаль конечно,но придёться продавать,наверное!
Сын,двух монстров пригнал: опель Сенатор Б.и мерина 124Е,ставить некуда!!
