поворот руля и ппц
merem09Дата: Суббота, 15.Июн.2013, 11:11:39 | Сообщение # 1
сколько тут нахожусь подобной темы не встретил,проблема такого рода,бывает так стоишь на месте двиг работает,начинаешь поворачивать руль падают обороты а иногда в поль до того что глохнет двиг,с чем это связанно????жидкость в норме гидронасос в норме так как была поизведена замена подшипника и сальника остальные детали целые без износов,и бывает делаю так руль просто дёрну в право или в лево обороты реагируют есть ли такая проблемка у кого и с чем это связанно wacko
Добавлено (15.Июн.2013, 11:09:43)
незнаю на что грешить,где может создаваться такая нагрузка что аж двигатель млжет глушить,приходится подгазовывать иногда чтоб не глох обычно на холостых глохнпт
Добавлено (15.Июн.2013, 11:11:39)
вроде бы ничего и ни где не пересекаестя по электрике если грешить где то замыкает biggrin
JEFFДата: Суббота, 15.Июн.2013, 11:26:07 | Сообщение # 2
датчик рхх почисть
ter77Дата: Суббота, 15.Июн.2013, 14:37:00 | Сообщение # 3
Было нечто похожее- качнёшь рулем- машина глохнет, пока не поменял контактную группу.
ter
Capten-denДата: Суббота, 15.Июн.2013, 17:24:29 | Сообщение # 4
может с генератором что? из-нагрузки может зарядки не хватает.
PahelloДата: Суббота, 15.Июн.2013, 18:23:09 | Сообщение # 5
ter
ПЛЮС СТОПЯТЬСОТ!
БеркутДата: Суббота, 15.Июн.2013, 23:45:41 | Сообщение # 6
Что за контактная крупа.Продается где купить,просто тоже подобная проблема есть
Добавлено (15.Июн.2013, 23:45:41)
PahelloДата: Воскресенье, 16.Июн.2013, 06:20:34 | Сообщение # 7
Беркут, Контактная Группа замка зажигания, стоит слева от руля напротив ключа зажигания. Продаётся! Где в Сергиевске не знаю! Но есть exist.ru и autodoc.ru
merem09Дата: Воскресенье, 16.Июн.2013, 08:12:15 | Сообщение # 8
мужики я не на столько глуп но блин подзабыл что такое контактная группа,и не понял где оно находиться,но думаю это с зади замка зажигания пласмассавая штука круглая и в нутри накодятся контакты от поворота ключа зажигания и эти контакты замыкая заводят машину ЭТО я правильно сказал??????просто если это то то я менял уже эту конт группу,хотя и на новой было так что приходилось крутить долго чтоб заводилась машина,была как то проблема с заводкой машины,если у когото такое бывало может будет вам полезной,на комутаторе в нутри трамплёра есть штекер от датчика холла так у него было сломанно крепёжка на чем защелкивается,и бывало что не заводилась машина в плоть до посадки аккумулятора,мучался долго месяца три менял комутатор менял замок зажигания трамплер проверял короче в итоге поменял датчик холла оказалось что причина была в этом обломыше что не было хорошего контакта, 1.-мог ли я подпалить контактную группу в таком случае?????????????
Добавлено (16.Июн.2013, 08:12:15)
и вопрос встречный почему при повороте руля глохнет машина ведь контактная группа и руль вроде не мешают друг другу????руль же не размыкатель группы вродебы!!!! wacko biggrin просто не вижу взаимосвязь руля и группы,это примерно то же самое крутишь руль и богажник открывается
Dr73Дата: Воскресенье, 16.Июн.2013, 09:55:42 | Сообщение # 9
От гура нагрузка может большая или холостые маленькие.
902три55три8три1
Сообщение отредактировал Dr73 - Воскресенье, 16.Июн.2013, 14:34:34
merem09Дата: Воскресенье, 16.Июн.2013, 14:09:18 | Сообщение # 10
от гура почему должно? что может быть с гуром
Dr73Дата: Воскресенье, 16.Июн.2013, 14:32:58 | Сообщение # 11
Скинь ремень с гура и поверти рулём.
902три55три8три1
merem09Дата: Воскресенье, 16.Июн.2013, 16:17:03 | Сообщение # 12
уже делал не оно
ter77Дата: Воскресенье, 16.Июн.2013, 20:41:25 | Сообщение # 13
На контактную группу идут провода, а они, зачастую, имеют контакт с рулевым валом. В смысле- касаются! Если К. группа подношена, то если провода пошевелить- пропадает контакт зажигания.
ter
merem09Дата: Вторник, 25.Июн.2013, 13:48:02 | Сообщение # 14
ter77 окей дружище посмотрю обязательно провода и пошевелю всю эту баллалайки для эксперемнта cool
Добавлено (25.Июн.2013, 13:46:07)
и ещё появился симптом дёргания когда отпустишь сцепление обычно на плохой дороге не проехатьь тихо или надо регулировать ногой педаль сцепления блин.вот общий симпт-первая тронуться надо с подгазовеой ато заглохнет, вторая если не нажать газ то потом после как отпустит сцепление то начинает дергаться, и надо сцеплением и газом работать,
Добавлено (25.Июн.2013, 13:48:02)
а так на трассе всё норм не дергает ничего именно на малых оборотах и при переключении
