Не заводиться
JinДата: Воскресенье, 19.Май.2013, 15:45:28 | Сообщение # 1
Вообщем суть проблемы, ехал около 140 -> кочка(большая) -> машина начала медленно сбрасывать обороты->остановился:) Глушитель сорвало с фиксатора который под задним левым колесом, видимых повреждений нет просто уперся в балку и висел. Но заводиться она не хочет ни в какую, и с толкача тоже. Вроде всё на месте под капотом, понять не могу что от куда могло отвалиться. Помогите люди добрые smile
Сообщение отредактировал Jin - Воскресенье, 19.Май.2013, 15:47:53
unf1984Дата: Воскресенье, 19.Май.2013, 15:58:33 | Сообщение # 2
насос качает?
Добавлено (19.Май.2013, 15:58:33)
если медленно сбрасывала обороты-похоже было остаточное давление топлива, а насос уже не качал.
JinДата: Воскресенье, 19.Май.2013, 16:15:45 | Сообщение # 3
Да, когда включаешь зажигание слышно подкачку.
Сообщение отредактировал Jin - Воскресенье, 19.Май.2013, 16:17:31
unf1984Дата: Воскресенье, 19.Май.2013, 16:21:34 | Сообщение # 4
свечи выворачивал? В бензине?
Внимательней под капотом все осмотри еще раз. ВВ провод с катушки не слетел?
JinДата: Воскресенье, 19.Май.2013, 16:27:28 | Сообщение # 5
Да я тоже сразу начал грешить на свечи, у нас тогда как раз дожди прошли сильные а я как раз в лужу и заехал думал залил. Прочистил, просушил. Никаких изменений. Всё осматривал не раз. Под днище только не заглядывал, так под углом. Подтёков нет и следов деформации не заметил. Что может находиться под авто. что даёт такие проблемы?
Сообщение отредактировал Jin - Воскресенье, 19.Май.2013, 16:28:03
unf1984Дата: Воскресенье, 19.Май.2013, 16:39:15 | Сообщение # 6
Внизу насколько знаю ничего такого серьезного и нет. У тебя с лямдой авто или с потенциометром?
Трубки топливные не замялись? Клемы не пробовал скинуть на пару минут?
Если снять вв провод с катушки и заводить, треск искры есть?
Ремень грм целый? Не перескочил на несколько зубьев?
Добавлено (19.Май.2013, 16:36:29)
Проверь все предохранители. Мог на форсы сгореть.
Добавлено (19.Май.2013, 16:39:15)
Масса с двигателя не отвалилась?
КолянычДата: Воскресенье, 19.Май.2013, 17:34:11 | Сообщение # 7
Jin, Недавно тема была , так там тоже за насос разговор шёл ! При включении зажигания насос было слышно , жужжал но не качал !
Так что может быть и насос ! cry
Heelfl1pДата: Воскресенье, 19.Май.2013, 19:13:47 | Сообщение # 8
Смотри ВВ провода, провод к коммутатору трамблёра, провода зажигания, насос. Вряд ли что-то ещё. Тупо слетел какой-то контакт.
YriyДата: Воскресенье, 19.Май.2013, 19:22:26 | Сообщение # 9
Метки бы проверить на ГРМ.
Capten-denДата: Воскресенье, 19.Май.2013, 19:31:37 | Сообщение # 10
у меня от полета на кочке порвался ремень от рывка
dracon-16Дата: Четверг, 07.Ноя.2013, 16:06:02 | Сообщение # 11
с утра стал заводить не заводиться бенз насос шумит свечи сухие искра есть бензин в баке литров 10 вчера хол обороты поднемались 2 тыс 1.5 тыс что может быть причиной ПОМОГИТЕ cry
