Уходит ремень ГРМ
ТимДата: Воскресенье, 31.Мар.2013, 01:00:09 | Сообщение # 1
Ребят кто сталкивался, почему уходит ремень к двигателю, обе звездочки, ремень и ролик новые?
КолянычДата: Воскресенье, 31.Мар.2013, 05:42:56 | Сообщение # 2
У моего приятеля была такая-же хрень на Омеге !!! sad Когда меняли привод ГРМ непралильно установили его!
Перед самим приводом ГРМ ( нижняя звёздочка ) ставится шайба, её толщина около 4х мм.Так вот ,если её не поставить ,ремень будет сползать к двиглу.
Посмотри повнимательней на ремень с верху, наверняка есть смещение звёздочек относительно друг - друга! sad
ТимДата: Воскресенье, 31.Мар.2013, 11:16:20 | Сообщение # 3
шайба эта у меня стоит, соосность звездочек есть, как еще определить это смещение? до замены все было нормально.
Добавлено (31.Мар.2013, 11:16:20)
КолянычДата: Воскресенье, 31.Мар.2013, 11:25:32 | Сообщение # 4
Нижняя шестерня как стоит?
Должна стоять буртиком наружу.
Где-то была тема с рисунком! Поищи !!! tongue
ТимДата: Воскресенье, 31.Мар.2013, 11:31:01 | Сообщение # 5
так и стоит бортиком наружу, как снимал так и поставил
b90Дата: Воскресенье, 31.Мар.2013, 11:41:31 | Сообщение # 6
привет всем...не подскажете размер ремня на генератор? я купил 1280 но он оказался длиннее и теперь свистит...
учусь методом тыка
kostroma21Дата: Воскресенье, 31.Мар.2013, 12:04:18 | Сообщение # 7
5=1250
КолянычДата: Воскресенье, 31.Мар.2013, 12:37:35 | Сообщение # 8
Родной ремень 5 РК 1260 !
Ремень 1250 даёт сильный натяг на натяжитель и сажает его пружину !!!
Да и снимать -ставить 1260 - й ремень легче !!! biggrin
Добавлено (31.Мар.2013, 12:37:35)
Тим, смотри внимательней !
Такая хрень только из-за смещения звёздочек!!! cry
Neo1975Дата: Воскресенье, 31.Мар.2013, 14:58:12 | Сообщение # 9
У меня наоборот ремень сползает от двигателя, грешу на ролик, уводит в сторону наверно. на 1-1,5 мм.
оптимизация сайтов
КолянычДата: Воскресенье, 31.Мар.2013, 16:41:17 | Сообщение # 10
Из-за ролика конечно может быть,но у Тима насколько я понял,ролик не трогали.
Neo1975Дата: Воскресенье, 31.Мар.2013, 18:13:16 | Сообщение # 11
Ведь он говорил что поставил шестерни и ролик новые. Полюбому где то нет соосности.
оптимизация сайтов
ТимДата: Воскресенье, 31.Мар.2013, 18:58:13 | Сообщение # 12
Все таки ролик поставил старый все норм, никакого смещения, жалко новый ролик и с браком внимательно присмотрелся. а он кривой как раз в сторону двигателя! попробую выравнять если получится!!! Всем спасибо!!!
