Уходит ремень ГРМ
| Тим | Дата: Воскресенье, 31.Мар.2013, 01:00:09 | Сообщение # 1 |
| Ребят кто сталкивался, почему уходит ремень к двигателю, обе звездочки, ремень и ролик новые?
| Коляныч | Дата: Воскресенье, 31.Мар.2013, 05:42:56 | Сообщение # 2 |
| У моего приятеля была такая-же хрень на Омеге !!! Когда меняли привод ГРМ непралильно установили его! Перед самим приводом ГРМ ( нижняя звёздочка ) ставится шайба, её толщина около 4х мм.Так вот ,если её не поставить ,ремень будет сползать к двиглу. Посмотри повнимательней на ремень с верху, наверняка есть смещение звёздочек относительно друг - друга!
[url=http://agu-agu.com.ua/search.html? Дэу Эсперо 2.0 л.,МКПП .Кореянка.1996 г. Kia Cеrato,1,6 л.,АКПП,2018 г.
| Тим | Дата: Воскресенье, 31.Мар.2013, 11:16:20 | Сообщение # 3 |
| шайба эта у меня стоит, соосность звездочек есть, как еще определить это смещение? до замены все было нормально. Добавлено (31.Мар.2013, 11:16:20) --------------------------------------------- шайба эта у меня стоит, соосность звездочек есть, как еще определить это смещение? до замены все было нормально.
| Коляныч | Дата: Воскресенье, 31.Мар.2013, 11:25:32 | Сообщение # 4 |
| Нижняя шестерня как стоит? Должна стоять буртиком наружу. Где-то была тема с рисунком! Поищи !!!
| Тим | Дата: Воскресенье, 31.Мар.2013, 11:31:01 | Сообщение # 5 |
| так и стоит бортиком наружу, как снимал так и поставил
| b90 | Дата: Воскресенье, 31.Мар.2013, 11:41:31 | Сообщение # 6 |
| привет всем...не подскажете размер ремня на генератор? я купил 1280 но он оказался длиннее и теперь свистит...
учусь методом тыка
| kostroma21 | Дата: Воскресенье, 31.Мар.2013, 12:04:18 | Сообщение # 7 |
| Цитата (b90) я купил 1280 но он оказался длиннее и теперь свистит. 5=1250
| Коляныч | Дата: Воскресенье, 31.Мар.2013, 12:37:35 | Сообщение # 8 |
| Родной ремень 5 РК 1260 ! Ремень 1250 даёт сильный натяг на натяжитель и сажает его пружину !!! Да и снимать -ставить 1260 - й ремень легче !!!  Добавлено (31.Мар.2013, 12:37:35) --------------------------------------------- Тим, смотри внимательней ! Такая хрень только из-за смещения звёздочек!!!
| Neo1975 | Дата: Воскресенье, 31.Мар.2013, 14:58:12 | Сообщение # 9 |
| У меня наоборот ремень сползает от двигателя, грешу на ролик, уводит в сторону наверно. на 1-1,5 мм.
оптимизация сайтов
| Коляныч | Дата: Воскресенье, 31.Мар.2013, 16:41:17 | Сообщение # 10 |
| Из-за ролика конечно может быть,но у Тима насколько я понял,ролик не трогали.
| Neo1975 | Дата: Воскресенье, 31.Мар.2013, 18:13:16 | Сообщение # 11 |
| Цитата (Коляныч) Из-за ролика конечно может быть,но у Тима насколько я понял,ролик не трогали. Ведь он говорил что поставил шестерни и ролик новые. Полюбому где то нет соосности.
оптимизация сайтов
| Тим | Дата: Воскресенье, 31.Мар.2013, 18:58:13 | Сообщение # 12 |
| Все таки ролик поставил старый все норм, никакого смещения, жалко новый ролик и с браком внимательно присмотрелся. а он кривой как раз в сторону двигателя! попробую выравнять если получится!!! Всем спасибо!!!
