Колен.вал Дэу Эсперо
КолянычДата: Четверг, 21.Мар.2013, 15:05:13 | Сообщение # 16
Вернуть можно будет без проблем!Но вот не хочеться раскидать двигл , а потом пешим ходом мотаться по городу в поисках оного!!
А если колено от Опеля подойдёт , то с вкладышами проблем не будет! biggrin biggrin cool
Dr73Дата: Четверг, 21.Мар.2013, 18:32:50 | Сообщение # 17
По идее Эсперовский двиг. это дефорсированный Опелевский. Надо смотреть привод маслонасоса. Если не забуду, гляну.
902три55три8три1
klimesperДата: Четверг, 21.Мар.2013, 19:35:22 | Сообщение # 18
Если под маслонасос привод одинаковый то Опелевский подойдет, если нет то замена вала и маслонасоса на Опелевские. Валы идентичны и вкладыши тоже. Дефорсировка заключалась в изменении степени сжатия (под более низкокачественное топливо, иной распредвал) пожалуй по железу и все.
КолянычДата: Четверг, 21.Мар.2013, 19:37:04 | Сообщение # 19
Да!!! Ещё говорили что-то ,насчёт привода маслянного насоса !:'( Я до конца не понял ,был так сказать, в ступоре.
И если не будет трудно,сравни хотя-бы визуально валы Эсперки и Опеля.Просто если сразу не взять колено( если вдруг опелевский не подойдёт),то искать его без машины - это конкретный геморой !!! wacko Хотя и с машиной, найти у нас колено на "Ракету" - большая проблема!
Dr73Дата: Пятница, 22.Мар.2013, 17:51:29 | Сообщение # 20
Визуально одинаковые. На валу стоит GM. Если только не стоял уже двиган от Опеля.
902три55три8три1
КолянычДата: Пятница, 22.Мар.2013, 18:07:45 | Сообщение # 21
На нашем валу тоже стоит GM.
А посадочное место под маслянный насос как?Такое-же или нет?
Dr73Дата: Пятница, 22.Мар.2013, 18:09:40 | Сообщение # 22
Такое-же.
902три55три8три1
КолянычДата: Пятница, 22.Мар.2013, 18:27:38 | Сообщение # 23
Спасибо за информацию !!!
Буду надеяться что опелевский вал подойдёт! Ещё раз Спасибо !!! tongue :p biggrin
Сообщение отредактировал Коляныч - Пятница, 22.Мар.2013, 18:58:09
janexДата: Суббота, 23.Мар.2013, 13:06:16 | Сообщение # 24
Коляныч, отпишись как сделаешь smile
Октавия - катается
89О1182950О
КолянычДата: Суббота, 23.Мар.2013, 13:33:07 | Сообщение # 25
Да теперь придёться отложить ремонт!
Заболел отец, всё пущу на лечение,а машинке придёться подождать с ремонтом! Буду ездить потихоньку.
К стати вчера ,по совету по совету одного моториста, залил в двигл присадку для изношенных движков .Так и называется "Док
тор Мотор" ,немецкая.Сам этой химии не сильно доверяю , но убедили его доводы что хуже УЖЕ не будет! Ну так вроде ничего .мотор стал меньше рычать и шуметь , да и машинка порезвее стала ! tongue tongue biggrin
maksuta45Дата: Понедельник, 17.Июн.2013, 20:36:51 | Сообщение # 26
марка опеля? у моей такое же началось. родной 24727руб стоит
макс
danekДата: Понедельник, 29.Июл.2013, 22:06:32 | Сообщение # 27
коленвалы совершенно одинаковые сам себе только поставил единственная разница опелевский вал легче на 1,5 кило размеры вроде 59 и 49 стандарт
