Отличие типов 2х литровых двигателей
| DTS_XAPKOB | Дата: Понедельник, 04.Фев.2013, 19:10:45 | Сообщение # 1 |
| Доброе время суток. Подскажите пожалуйста, как узнать какой тип двухлитрового двигателя стоит у меня на машине.
| Тепловозик | Дата: Понедельник, 04.Фев.2013, 19:43:59 | Сообщение # 2 |
| DTS_XAPKOB, что ты имеешь в виду под словом ТИП???
| Link | Дата: Понедельник, 04.Фев.2013, 19:52:24 | Сообщение # 3 |
| ТИП: бензиновый, внутреннего сгорания
| Тепловозик | Дата: Понедельник, 04.Фев.2013, 19:56:26 | Сообщение # 4 |
| Цитата (Link) бензиновый, внутреннего сгорания Еще инжекторный
| unf1984 | Дата: Понедельник, 04.Фев.2013, 19:59:03 | Сообщение # 5 |
| Привет соседям. C20le. Других 2хлитровых не ставили. Ну кроме первых эсек-там стоял моновпрысковый.
Roads?.. Where we're going we don't need.. roads..
| GENOZID | Дата: Понедельник, 04.Фев.2013, 20:01:16 | Сообщение # 6 |
| Цитата (Тепловозик) бензиновый, внутреннего сгорания Еще инжекторный Рядный четырёхцилиндровый
| Тепловозик | Дата: Понедельник, 04.Фев.2013, 20:05:22 | Сообщение # 7 |
| Цитата (unf1984) Ну кроме первых эсек-там стоял моновпрысковый. Может, у него такой и стоит Кто ж его знает. Фото то не видели. А если серьезно, то на блоке выбито название движка и его номер
| Yriy | Дата: Понедельник, 04.Фев.2013, 20:07:08 | Сообщение # 8 |
| DTS_XAPKOB, Давай фото.
| unf1984 | Дата: Понедельник, 04.Фев.2013, 20:09:39 | Сообщение # 9 |
| Двигателя!
| Valeron | Дата: Понедельник, 04.Фев.2013, 21:57:31 | Сообщение # 10 |
| Цитата (unf1984) Двигателя!
| konon | Дата: Вторник, 05.Фев.2013, 01:21:00 | Сообщение # 11 |
| в расшифровке индефикационого кода авто есть тип двигателя.
| DTS_XAPKOB | Дата: Четверг, 07.Фев.2013, 16:23:33 | Сообщение # 12 |
| Узнал что Espero выпускалась с двумя типами 2х литровых двигателей: 2.0 MPI SONH и 2.0 TBI SOHC.
В чем разница и как узнать какой стоит на машине?
| MaKcuM | Дата: Четверг, 07.Фев.2013, 16:52:52 | Сообщение # 13 |
| Цитата (DTS_XAPKOB) Узнал что Espero выпускалась с двумя типами 2х литровых двигателей: 2.0 MPI SONH и 2.0 TBI SOHC. MPI (Multi Point Injection) - Многоточечный впрыск (инжектор) TBI (Throttle Body Injection) - Впрыск на дроссельную заслонку (моновпрыск) - "форсунка в карбюраторе" (иногда бывает две) SOHC (Single OverHead Camshaft) - Один распределительный вал ("8 клапанный" как обычно говорят, у 4-х цилиндровых моторов) SONH - галиматья, хрень и опечатка от SOHC Цитата (DTS_XAPKOB) В чем разница и как узнать какой стоит на машине? Наверное посмотреть сверху, обратить внимание на количество форсунок (если их видно и их больше 2-х, то инжектор, 2.0 MPI SOHС) или, если сверху видишь "кастрюлю" как на карбюраторе и снизу неё хрень похожую на карб (2.0 TBI SOHC)
P.S.: Велкам в матчасть по впрыскам топлива
Сообщение отредактировал MaKcuM - Четверг, 07.Фев.2013, 16:57:21 |
| DTS_XAPKOB | Дата: Четверг, 07.Фев.2013, 17:38:12 | Сообщение # 14 |
| Цитата (MaKcuM) Цитата (DTS_XAPKOB) Узнал что Espero выпускалась с двумя типами 2х литровых двигателей: 2.0 MPI SONH и 2.0 TBI SOHC.
Спасибо понял. Thank you very much! Не знал как расшифровуются абривиатура)))
Сообщение отредактировал DTS_XAPKOB - Четверг, 07.Фев.2013, 17:40:15 |
