Скрежет в районе грм
Mefbi4Дата: Понедельник, 07.Янв.2013, 20:16:56 | Сообщение # 1
Коллеги очередная беда,был срежет в районе грм,потом пропал,через некоторое время машина встала. Стартер крутит очень бодро, искра есть, бензин идет...
Грм цел,зубы визуально все тоже. При попытке завести иногда срежет легкий в районе грм.
Как будет время думаю тащить в сервис. К чему готовится?
ТепловозикДата: Понедельник, 07.Янв.2013, 20:49:32 | Сообщение # 2
К замене ремня ГРМ, ролика и помпы. Ну или самое страшное, что провернуло шпонку на коленвале. Хотя это реже встречается.
YriyДата: Понедельник, 07.Янв.2013, 21:08:25 | Сообщение # 3
Mefbi4, Сними кожух ГРМ и увидишь. Его все равно снимать.
Сообщение отредактировал Yriy - Понедельник, 07.Янв.2013, 21:09:32
Mefbi4Дата: Вторник, 08.Янв.2013, 00:59:38 | Сообщение # 4
:-) Кожух целиком не снимал, не долез до нижнего левого болта, но осмотрели все визуально кроме самых нижних роликов.
Добавлено (08.Янв.2013, 00:59:38)
Сильно много придется в этом случае в двиге перебирать? Номер шпонки бы этой заодно на всякий.
PETER973Дата: Вторник, 08.Янв.2013, 01:19:07 | Сообщение # 5
Mefbi4, Не пори горячку !, Сначала вскрой кожух, а там видно будет.
andreith2010@yandexruДата: Вторник, 08.Янв.2013, 14:33:44 | Сообщение # 6
помпа скорее всего уменя подобное было
ТепловозикДата: Вторник, 08.Янв.2013, 18:44:58 | Сообщение # 7
Сними кожух пластиковый и все увидишь. Но то что связь коленвала утеряна с валом ГРМ налицо! Только в этом случае начинает стартер очень быстро крутить колен вал. Сопротивление и сжатие в цилиндрах пропадает. Клапана находятся в покое.
Шпонку найдешь на разборках по опелям. Подобрать можно тут говорили.
Правильно!
Mefbi4Дата: Среда, 09.Янв.2013, 17:36:27 | Сообщение # 8
Шпонку на экзисте видел :-)
Ды в выхи оттащу к знакомому в сервис, обещал посмотреть. А так уже буду покупать что нужно))
Добавлено (09.Янв.2013, 17:36:27)
Кстати, а не может ли это быть помпа? а то у меня уже давно где-то втихаря уходит антифриз до уровня гдет в 1 см от дна бочка....
YriyДата: Среда, 09.Янв.2013, 18:35:53 | Сообщение # 9
Mefbi4, Все может . Сними кожух ГРМ- и все гадания прекратятся.
diabloДата: Суббота, 12.Янв.2013, 16:40:40 | Сообщение # 10
Не так давно меня посетила такая беда, так вот у меня помпа развалилась, поменял и заодно ремень с роликом завел и дальше поехал
Mefbi4Дата: Воскресенье, 13.Янв.2013, 21:20:08 | Сообщение # 11
Заклинила помпу, в следствие чего перескочил ремень. Помпа отходила 18к км.
