Морозы, стартер не цепляет, сигнашка глючит
JinДата: Вторник, 20.Ноя.2012, 11:45:22 | Сообщение # 1
Доброго времени суток, проблема заключается в следующем:
Вышел попробовал снять с сигнашки - не снимается, никаких сигналов брелок не передавал - хотя светодиод постановки на сигнализацию горел. Ладно открыл ключём, она вроде попробывала попищать, но опять затихла. Включил зажигание панель датчиков горела, очень тускло, но горела - хотя свет в салоне не включался. Позвонил другу, накинули провода вроде вся электроника ожила, начал заводиться - стартер работал, но не схватывал. Пробовал раз 10. Вот собственно и всё, какую последовательность действий необходимо выполнить, чтоб запуститься? Желательно начать с самого простого - ведёрки с горячей водой я ещё не пробывал да и не очень понимаю куда и как лить. Масло, свечи, фильтры всё перед зимой поменял.
StarДата: Вторник, 20.Ноя.2012, 11:52:41 | Сообщение # 2
иди за свечами
не мешай машине работать
kosДата: Вторник, 20.Ноя.2012, 12:58:33 | Сообщение # 3
Сигналка если не снята с оххраны, может блокировать запуск.
Я с Новосибирска -10 даже нет. НЕ такой уж и мороз.
janexДата: Вторник, 20.Ноя.2012, 13:13:39 | Сообщение # 4
есть такой вариант порядка действия.
открыл ключом, подсоединил аккум другой (прикурил)
снял с сигналки брелком
завел машину
скорее всего проблема в том, что при открытии ключом, сигналка заблокировала машину.
и пока с нее не сняли, так и будет блокировать)
Октавия - катается
89О1182950О
JinДата: Вторник, 20.Ноя.2012, 13:33:35 | Сообщение # 5
Да, вчера так же и делал после того как "прикурил" всё нормально заработало, но почему то звук у стартера был такой же как на этом видео http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=RuudcnAIvX8#t=34s и всё тщетно. Сегодня хотел попробовать, но видимо аккумулятор вообще сдох, так как не зажигание, не сигнашка не работали. Так что снял принёс домой, ща отогреваю и думаю как его заряжать smile Может есть здесь электронщики, что подскажут - есть ибп на 300 Вт., можно его использовать как зарядник? Да и всё равно как то странновато что стартеру не хватало заряда от двух аккумуляторов для нормальной прокрутки.
janexДата: Вторник, 20.Ноя.2012, 15:00:43 | Сообщение # 6
Jin, ну если не поможет то... на сколько я понял из видео, там слышны щелчки. а значит есть вариант что втягивающий на стартере приказал долго жить. можно попробовать отверткой перемкнуть его....
Октавия - катается
89О1182950О
fog96Дата: Суббота, 24.Ноя.2012, 23:26:28 | Сообщение # 7
Quote (Jin)
Quote (Jin)
клеммы на батарейку попытаться очистить от белозелёной перхоти(нереально,там всё сгнило) и смазать литолом.
