Прыгают обороты на хх, воняет бензом
polony210Дата: Пятница, 09.Ноя.2012, 13:08:01 | Сообщение # 1
Проблема следующая, машина после ДТП на ходу, капот с правой стороны загнут, после мойки обороты на хх падают до 600, потом рывком до 1000 и так по кругу. Начинаешь давить на газ на любой передаче - машина тянет, при сбросе газа появляются рывки. На хх потряхивает, буд-то полтора цилиндра работает, выхлоп жуткий, воняет аж в салоне. На холодную работает нормально, не трясет (видимо обороты большие). Такое уже было (тоже после мойки) но видимо в теплую погоду на след. день прошло, а сейчас не проходит. БК на стоящей машине почему-то показывал расход как буд-то едешь (25-40л) (датчтик скорости? но скорость БК показывал правильно), но сегодня все норм, средний расход ~13л. ВВ провода менял недавно, БДЗ мыли летом, форсы весной. Схожая проблема тут (http://peugeot-club.net/forum/topic/3354/). Я вот думаю у нас с правой стороны регулировка СО, может его водой залили и такие свистопляски начались? Вообщем подскажите что может тут быть?
ValeronДата: Пятница, 09.Ноя.2012, 15:32:56 | Сообщение # 2
Я бы оставил два пункта из списка Spentem883 - датчик Холла (может на холодную работать правильно, а при нагреве косячить; может давать потряхивания) и свечи
но вонь и расход заставляют задуматься о том, что проблема там возможно другая или вообще не одна.
а, ну, и CO, но после того как точно уйдет вопрос с форсунками.
Сообщение отредактировал Valeron - Пятница, 09.Ноя.2012, 15:35:51
Max_EQДата: Пятница, 09.Ноя.2012, 16:13:24 | Сообщение # 3
по правой стороне проходит коса к двиглу - может что-то с ней.
polony210Дата: Пятница, 09.Ноя.2012, 16:30:03 | Сообщение # 4
Форсы мыл, такая штука происходит после того как помыли машину, тоесть до того работает нормально. Все таки думаю снять датчик СО и просушить. Свечи летом доставали смотрели, все в норме, по пробегу свое не отходили. Про косу тоже думал, но как её проверить?
EVANДата: Пятница, 09.Ноя.2012, 21:29:43 | Сообщение # 5
у меня другая проблема. что при езде по трассе. что по городу отпустив педаль газа обороты допустим как были 3000 так и остаются. заменил РХХ ноль имоций
Добавлено (09.Ноя.2012, 21:29:43)
тросик газа не клинит
JEFFДата: Пятница, 09.Ноя.2012, 22:40:50 | Сообщение # 6
На нейтрали в смысле?или на скорости?
GIZДата: Пятница, 09.Ноя.2012, 22:57:11 | Сообщение # 7
EVAN, Почитай в теме про датчик скорости. Возможно он неисправен...
polony210Дата: Понедельник, 12.Ноя.2012, 19:19:16 | Сообщение # 8
Проблема решилась просушкой СО регулятора, он не очень герметичный (снизу), возможно от старости.
