Сильный перегрев
Dronik71Дата: Воскресенье, 04.Ноя.2012, 20:48:13 | Сообщение # 16
Ministerstvooborona-Могу купить с твоего трамблёр и катушку зажигания.
wanted_1991Дата: Среда, 07.Ноя.2012, 09:03:13 | Сообщение # 17
сделали головку отправили шлифанули заварили,поменяли прокладки ,залил овое масло и антифриз,троит и валит белый дым с выхлопной,обороты почемуто на 2000 держатся постоянно,температура подымается и не включается вентилятор......в чем еще проблема,пишите плиз ответ без всякого бордака ,чисто на прямую помогите советом
StarДата: Среда, 07.Ноя.2012, 10:04:12 | Сообщение # 18
Посмотри по свечам в какой горшок тосол льется сразу увидишь!
не мешай машине работать
wanted_1991Дата: Среда, 07.Ноя.2012, 12:54:41 | Сообщение # 19
Ministerstvooborona, в москву далеко
Добавлено (07.Ноя.2012, 12:54:41)
Star, да делали уже еще раз повторюсь ,нет воды уже в блоке,поменяли прокладки,голову варили и шлифовали
ypukДата: Среда, 07.Ноя.2012, 15:19:50 | Сообщение # 20
Свечи-то, вообще, чистые?
wanted_1991Дата: Среда, 07.Ноя.2012, 16:20:46 | Сообщение # 21
ypuk, да
Добавлено (07.Ноя.2012, 16:20:46)
ypuk, она троит
Max_EQДата: Среда, 07.Ноя.2012, 17:20:29 | Сообщение # 22
как-бы глупое предположение....а провода правильно подключены к горшкам?
ypukДата: Среда, 07.Ноя.2012, 19:01:35 | Сообщение # 23
В принципе, если один из цилиндров работает без воспламенения, может и дымить. Смотри искру.
infolexДата: Понедельник, 03.Мар.2014, 12:28:01 | Сообщение # 24
Дабы не создавать новую тему, подниму эту. Зимой после морозов завелся, прогрелся, поехал по делам. Проехав 4-5 км увидел, температура на предпоследнем делении, открыл капот - вентилятор крутит как умеет, с радиатора дым небольшой, все горячее, антифриза нету. Постоял, подождал пока остынет. с 1 остановкой доехал обратно. В общем после замены радиатора и заливки антифриза такой трабл: жрет бенз!
80% по городу + 20% по трассе: 30л на 300км.
100% по городу: 20л на 100км.
Термостат поменял, бензонасос не гудит, давление в баке есть
Куда копать? Что проверять? Меня это как-то не устраивает)
Timon454Дата: Понедельник, 03.Мар.2014, 13:49:30 | Сообщение # 25
интересно ты подписался к теме на перегреве. Одно с другим может быть не связано. Для начала я б посмотрел регулятор давления поплива, возможно клинанул в закрытом положении и льет все без сброса, потом сами форсы, тгж могли зависнуть открытыми. Ну и в итоге со и сн.
И еще егр проверь.
infolexДата: Понедельник, 03.Мар.2014, 17:03:24 | Сообщение # 26
тгж, со и сн, егр - Как это все расшифровывается?
КолянычДата: Понедельник, 03.Мар.2014, 18:12:37 | Сообщение # 27
ТГЖ-не знаю,СО и СН(латинский шрифт)-содержание выхлопных газов,ЕГР-клапан,стоит между ГБЦ(Головка Блока Циллиндров) и топливной рампой,в районе 3-го циллиндра,похож на маленькую летающую тарелку !!! biggrin
Вот за ЕГР:
http://espero-club.ru/forum/3-230-1
Сообщение отредактировал Коляныч - Понедельник, 03.Мар.2014, 18:21:37
