плохо заводится
wanted_1991Дата: Пятница, 05.Окт.2012, 13:58:28 | Сообщение # 1
поменяли ремень и ролик грм,так как на ремне стерлись зубцы,прокладка на штанах прогорела,теперь когда завожу машину падают обороты и глохнет,чтоб поехать надо гадавливать газу ,в чем может быть проблема???штаны прогорели начал менять прокладку отломились шпильки что делать???
YriyДата: Пятница, 05.Окт.2012, 15:38:20 | Сообщение # 2
wanted_1991, Шпильки высверливать и ставить болты.
PahelloДата: Пятница, 05.Окт.2012, 15:51:09 | Сообщение # 3
Не вижу связи между штанами и оборотами...
Quote (Yriy)
Или снова шпильки...
wanted_1991Дата: Пятница, 05.Окт.2012, 17:28:01 | Сообщение # 4
Pahello, вопрос в следующем могли ли из-за того что ремень не правильно поставили обороты быть низкие???Еще такой вопрос заливаю антифрих нордикс зеленый последний раз когда его залил он вспенился,крышка нормально закрыта,антифриз залил по цвету,из за чего он вспенился
ЭспероводчикДата: Пятница, 05.Окт.2012, 18:54:00 | Сообщение # 5
Вполне возможно валы не по меткам выставили. Да и адаптацию дроселя надо было сделать.(поиск рулит по сайту)
А вспенивание результат стыковки разных антифризов, попадание инородной жидкости в СОхл., воздух в ней-же, ну и худший вариант пробило прокладку ГБЦ. Попробуй для начала промыть систему.
wanted_1991Дата: Суббота, 06.Окт.2012, 09:08:43 | Сообщение # 6
Эспероводчик, Спасибо))метки неправильно выставлены были)))а антифриз попался паленный,сегодня буду заливать новый,подскажи пожалуйста чем систему промывать????
ptwДата: Суббота, 06.Окт.2012, 09:27:09 | Сообщение # 7
Quote (wanted_1991)
промывку купи,с водой залей,погоняй,машину под уклон чтобы из блока больше слилось ,слей,заливай новый антифриз
YriyДата: Суббота, 06.Окт.2012, 09:44:08 | Сообщение # 8
wanted_1991, Половина останется в радиаторе. Что бы все слить надо его снять. angry
ptwДата: Суббота, 06.Окт.2012, 10:10:06 | Сообщение # 9
все верно,радиатор полюбому снимать
wanted_1991Дата: Суббота, 06.Окт.2012, 10:46:33 | Сообщение # 10
ребят а ремень грм можно ли выставить метки без кожуха
Capten-denДата: Суббота, 06.Окт.2012, 14:47:47 | Сообщение # 11
wanted_1991, http://espero-club.ru/news/2009-01-30-240
