непонятное дерганье при разгонах
aleks_dobrotinДата: Понедельник, 30.Июл.2012, 12:16:12 | Сообщение # 1
добрый день.подскажите советом такая беда.вчера шел по трассе потом остановился перекурить заглушил движок минут через 10 завелся поехал а машина дергается при разгоне пока тапку в пол не утопиш после 100 летит как новая газ збросиш опять до 90 -100 дерганье потом полетела.на холостых работает чистейше чек не горит.фильтра провода свечи менял не давно.зараннее спасибо.
добротин
shumkov1Дата: Понедельник, 30.Июл.2012, 12:50:21 | Сообщение # 2
зажигание смотри, даже если купил новые провода- это еще не гарант
neTpy44oДата: Понедельник, 30.Июл.2012, 13:31:35 | Сообщение # 3
Зажигание, топливоподача, воздухоподача.
В каком порядке и что - решать самому.
aleks_dobrotinДата: Понедельник, 30.Июл.2012, 15:54:10 | Сообщение # 4
а что именно смотреть по зажиганию у гол опережения.
добротин
shumkov1Дата: Понедельник, 30.Июл.2012, 16:00:36 | Сообщение # 5
если ты трамблер не разберал и у тя там все впоряде, есть несколько вещей 1.датчик холла, 2. проверь провода пробивают или нет, 3 модуль зажигания НО ЭТО В ПОСЛЕДНИЙ МОМЕНТ, уж оч не дешевая штука
aleks_dobrotinДата: Понедельник, 30.Июл.2012, 16:57:24 | Сообщение # 6
на трамблере поменял крышку внутри вроде все в порядке.датчик хола где стоит.высоковольтные новые месяца не прошло как поставил.и если можно про модуль зажигания по подробнее.машина уже 4 года но такая ба.йда впервые
добротин
