прокладка ГБЦ,маслосьемные колпачки
| GIZ | Дата: Понедельник, 02.Июл.2012, 19:01:19 | Сообщение # 16 |
| flymaster, А не проще в твоем случае обратиться к человеку который хоть что то понимает в двигателях?
| Pahello | Дата: Понедельник, 02.Июл.2012, 19:20:36 | Сообщение # 17 |
| Quote (flymaster) хоть че то уже понятно,а что еще там надо заказать? Прокладку, новые болты головки, колпачки, раз залез. Ключ динамометрический... Всё.ну впускной снимать не надо, да и выпускной тоже, прокладку между штанами и коллектором выхлопным... Может ещё и шпильки на тоже место надо будет, я одной башку свернул, на 3 езжу- сечёт, но терпимо, а вот если 2 сорвать- то не айс совсем будет...
| Yriy | Дата: Понедельник, 02.Июл.2012, 21:14:23 | Сообщение # 18 |
| flymaster, а эмульсию лучше всего смывать горячей водой с фейри
| gena56 | Дата: Понедельник, 02.Июл.2012, 21:56:05 | Сообщение # 19 |
| Проверь головку по плоскости, может прошлифовать придётся.Ещё понадобится промывочное масло после сборки.
| ukhta111 | Дата: Вторник, 03.Июл.2012, 01:41:43 | Сообщение # 20 |
| чтобы самому делать нужен минимальный опыт желание и терпение! если нет этого не стоит лезть! если с деньнами напряг нужно найти знающего советчика и перебирать вместе!)
| flymaster | Дата: Четверг, 05.Июл.2012, 18:12:32 | Сообщение # 21 |
| Quote (ukhta111) чтобы самому делать нужен минимальный опыт желание и терпение! если нет этого не стоит лезть! если с деньнами напряг нужно найти знающего советчика и перебирать вместе!) Quote (GIZ) А не проще в твоем случае обратиться к человеку который хоть что то понимает в двигателях? я бы с удовольствием,но машина сломалась на даче в районе г.Можайск,Верея а там никого не знаю из мастеров сам бы взялся да времени ёк, хочу пока что запчасти прикупить что бы былиДобавлено (05.Июл.2012, 18:12:32) --------------------------------------------- Начитался я и вот такой список у меня получился Reinz 70-26546-00 [к] Колпачок маслосъёмный 16,59р.х8 132,72р. Reinz 61-26775-10 Прокладка гбц 387,17р. Pmc P1M-C002 Прокладка коллектора выпускного 69,01р. Kos KOS-003 Сальник распредвала 29,53р. Dello 01-3090060232-A Фильтр маслоотделителя 77,96р. Bosal 256-919 Уплотняющее кольцо, выпускной трубопровод 78,96р. Payen JC756 Прокладка впускного коллектора 41,80р. Reinz 12-26546-01 Колпачки маслосъёмные, комплект 189,77р. Сумма 1 006,92р.
подскажите может каку какую нибудь выбрал,пока не заказал и еще про болты,гидрики,рокера,и толкатели посоветуйте,а то мзг кипит
| vikzag09 | Дата: Понедельник, 09.Июл.2012, 23:14:35 | Сообщение # 22 |
| Всем привет. Снял головку блока,меняю флейту. Токарю заказал болты искал сегодня по авторынкам прокладку ГБЦ в наличии нет даже в кареане. но нашел комплект прокладок вместе с сальниками масло съемными колпачками вообщем полный рем комплект просят 2500. Думаю брать или нет? Кто знает цена соответствует?
| Yriy | Дата: Вторник, 10.Июл.2012, 12:25:33 | Сообщение # 23 |
| vikzag09, Ты болты под башку токарю заказал? Что в Москве это дефицит?
| vikzag09 | Дата: Вторник, 10.Июл.2012, 19:48:08 | Сообщение # 24 |
| Yriy, есть болты обычные а вот этих трех хитрых болтов нет! мне болты по космической технологии делают на космическом заводе и флейту тоже сделали из нержавейки. А зачем их меняют!? болты эти!! на тазике своем ни когда не менял
| vikzag09 | Дата: Вторник, 10.Июл.2012, 20:53:45 | Сообщение # 26 |
| Yriy, да хоть один в продаже нет все равно! не ракету не сделают ,а вот никилем покроют крышку клапанов и жестянку над выпускным коллектором
| Yriy | Дата: Вторник, 10.Июл.2012, 21:36:05 | Сообщение # 27 |
| vikzag09, Жестянку не надо - обгорит. а вот крышка блестящая - гуд. вот если бы еще и коллектор впускной отбелить....., вообще бы цены не было. У меня старые болты нормально закрутились. Будешь колпачки менять - заодно и клапана посмотри на предмет притирки.
| vikzag09 | Дата: Вторник, 10.Июл.2012, 22:36:50 | Сообщение # 28 |
| Yriy, обещали не обгорит. колектор да! в следующий раз!
| Max_EQ | Дата: Вторник, 10.Июл.2012, 22:43:37 | Сообщение # 29 |
| Никель по дюрали облезет быстро...если не сразу.
| vikzag09 | Дата: Вторник, 10.Июл.2012, 23:43:19 | Сообщение # 30 |
| Max_EQ, главное пару дней что бы продержался. Буду его ставить только на выезд для встреч с клубнями
