Дымит после стоянки.
touchДата: Вторник, 26.Июн.2012, 08:04:34 | Сообщение # 16
И я с таким безобразием езжу - пять мин. постоял, завел - дым. То же думал про зелегшие кольца - была раскоксовка лавровская, использовал - ситуация не изменилась. С сервисменом пришли к выводу - МСК..
...но у меня еще и масло ест - где-то литр на 1000.
Сообщение отредактировал touch - Вторник, 26.Июн.2012, 08:05:45
kostroma21Дата: Вторник, 26.Июн.2012, 08:13:37 | Сообщение # 17
Quote (Pahello)
МСК, для меня, МолСырКомбинат.
Ну ты павлик всё к жратве подведёш biggrin
Добавлено (26.Июн.2012, 08:08:58)
Quote (touch)
Я перебрал башку...притёр клапана ...колпачки поменял.Всё равно по утрам поддымливает...забил пока.Буду масло менять залью ЛАВР.
Добавлено (26.Июн.2012, 08:13:37)
У меня из выхлопа вроде масло не летит...рука чистая но шибко мокрая.
PahelloДата: Вторник, 26.Июн.2012, 08:55:48 | Сообщение # 18
Quote (unf1984)
Зачем свечи сильно зыворачиваете, что даже резьбу срывает?
Это не я... Это прежние владельцы... biggrin
Добавлено (26.Июн.2012, 08:55:48)
Quote (kostroma21)
У меня тоже не летит, просто дым такой сизый...
Короче, получается у многих так... Отлегло! biggrin
СашокДата: Среда, 24.Апр.2013, 22:16:29 | Сообщение # 19
как вариант трещина в направляющих клапанов. У меня так. Чтоб определить какой цилиндр, свеча может не показать, а вот если снять выпускной колектор то там уже будет видно, какой выход в масле.
Espero 2.0i 1996г.в
unf1984Дата: Среда, 24.Апр.2013, 23:00:07 | Сообщение # 20
Уже год езжу с дымком после стоянки. Маслосъемные, масла гдето поллитра доливаю на 8 тысяч.
Лень лезть smile
РусДата: Воскресенье, 09.Июн.2013, 16:56:13 | Сообщение # 21
Всем доброго дня или вечера!!!!
Есть у меня вопрос такого рода. Утром завожу все нормально. Машина прогревается и вот начинаются чудеса. После прогрева машина стоит молотить на холостых минут 10-15 и когда начинаешь трогаться валит дым из глушителя, потом пропадает. Также после того как после поездки заглушу и через минут 5 заведу, то тоже появляется дым (иногда и не дымит). Дым беловато-сизый. Расход масла примерно на 3000км 150-200 гр. Кто знает подскажите, что может быть. Я грешу на МСК.
Заранее всем спасибо. tongue
ptwДата: Понедельник, 10.Июн.2013, 03:36:38 | Сообщение # 22
рано или поздно меняются кольца, попробуй сделать раскаксовку и поменять маслосьемные (это головку снимать).
ну не так много
РусДата: Понедельник, 10.Июн.2013, 07:04:57 | Сообщение # 23
Ну головку можно и не снимать, правда сексу будет.
