| status | Дата: Понедельник, 25.Июн.2012, 17:55:07 | Сообщение # 1 |
| Привет! Недавно ковырялся в машине у друга в мастерской и решил заодно выкрутить свечи и переставить их местами. Показал другу свечки - тот сказал что по нагару похоже что смесь немного обогащенная. Сегодня от нечего делать решил "обеднить" смесь, покрутил отверткой потенциометр СО на крыле против часовой стрелки. Крутил на работающем двигателе - где-то на 10 обороте двигатель начал сильнее вибрировать, я вернул чуть чуть обратно и решил проверить. По ощущениям мощности прибавилось, но на холостых оборотах повысилась вибрация двигателя и еще он стал дергаться в таких ситуациях, когда например едешь на 2 скорости, набираешь прилично оборотов и не переключая скорость, сбрасываешь газ (раньше обороты просто падали). Можно ли это назвать признаками бедной смеси или нет? Расход померить не могу - компа нет, датчик на приборной панели показывает погоду на Луне, на СО планирую поехать, но пока некогда.
(www.upakcenter.ru) Центр Упаковки: производство и продажа пакетов с логотипом, упаковки, фасовки, пленок.
Сообщение отредактировал status - Понедельник, 25.Июн.2012, 17:56:24 |
| Тепловозик | Дата: Понедельник, 25.Июн.2012, 18:52:43 | Сообщение # 2 |
| Quote (status) на СО планирую поехать Вот с этого и надо было начать и тогда все вопросы отпадут. Нет смысла крутить на глаз.
