Увеличение диаметра дроселя+ нулевик
PahelloДата: Вторник, 24.Апр.2012, 11:39:51 | Сообщение # 46
Quote (lexa954)
поставь дополнительный фильтр как делал тепловозик
Налить 98-го и искать взлётную полосу!
lexa954Дата: Вторник, 24.Апр.2012, 11:48:22 | Сообщение # 47
Quote (Pahello)
а есть еще 105й но его на заправке не нальешь!а вообще не фиг лесть в двиган!ресурс больше будет а для тюненга надо брать тазы вот там есть где развернуться!!!!!!!!!!!!
OIMДата: Вторник, 24.Апр.2012, 11:55:00 | Сообщение # 48
Quote (lexa954)
Вот вот! Золотые слова! biggrin
YriyДата: Вторник, 24.Апр.2012, 12:29:22 | Сообщение # 49
а может еще сделать нулевой выпуск biggrin
PahelloДата: Вторник, 24.Апр.2012, 12:32:33 | Сообщение # 50
Quote (Yriy)
нулевой выпуск
Так это проще пареной репы! открутил четыре гайки и всё!
OIMДата: Вторник, 24.Апр.2012, 12:39:20 | Сообщение # 51
Да нулевой выпуск у авто, а в последствии у водителя нулевой слух.
GIZДата: Вторник, 24.Апр.2012, 14:35:00 | Сообщение # 52
нулевой впуск -НУЛЕВОЙ ПРОПУСК -нулевой выпуск!!! lol lol lol
GordONДата: Вторник, 24.Апр.2012, 14:37:09 | Сообщение # 53
Quote (Pahello)
Был у меня случай... В начале 90-х, работал на ГАЗоне, с бензином тогда напряги были... ехал с командировки заехал на заправку, кроме 93-го ничего нет! До дома 50 км, ну думаю, залью- доеду... Залил... машина еле ехала, до 4-й передачи не раскрутишь... думал движок развалится...
Это я к чему? Движок который 80-й переваривает и в него лить 98?
OIM, Прав! Хоть керосин авиационный лей, хоть Б-70... Толку бутет столько же, как и увеличить отверстие в дросселе.
А все почему? температура сгорания выше, и все сгорает быстрее...вообщем износ на лицо...
Esperoooooo
Сообщение отредактировал GordON - Вторник, 24.Апр.2012, 14:38:25
mihalichДата: Вторник, 24.Апр.2012, 17:27:12 | Сообщение # 54
RestorG, вашпе прав,вот тогда и будет смысл увеличивать диаметр дросселя,тока вот нах нулевик не нужен.нужно обём отфельтрированого воздуха увеличивать(на ваз ставят кастрюлю воздухана с фильтром от газели),а не песок в целиндры сыпать через "нулевик".а вазовский дроссель на 54 это конечно крутяк,тока у нас давно уже 60 на ваз ставят.
да и правильно говорят выше-не нужен на эспере весь этот "тюнинх".проще взять восьмёрку корчинуть её и получиш теже 160 кабыл при меньшем бюджете.тока ещё и нормальная машина под попой останется.
Сообщение отредактировал mihalich - Вторник, 24.Апр.2012, 17:30:53
Orange53Дата: Вторник, 24.Апр.2012, 20:37:50 | Сообщение # 55
У меня заслонка от магнуса чел который ставил сказал что она больше , сам лично не измерял . Выпуск прямоток , кастом банка специально подбирали по длинне на оборотах до 3х тыс практически как сток выше просто начинает немного басить (урчать) ... но не орет на всю улицу тк сам этого не люблю . Если закрыть окна то не слышно совсем.
Ребят большая просьба есть что по делу пишите конструктивно а стебатся тем более над новичками не есть хорошо .
PahelloДата: Вторник, 24.Апр.2012, 20:44:02 | Сообщение # 56
Quote (mihalich)
2 страницы раньше не видел?
Quote (Max_EQ)
.А то у человека явно с головой проблемы- при родном дросселе 66мм он от таза хочет прикрутить на 54мм
Quote (Orange53)
Т3ут большой вопрос кто над кем стебётся!
mihalichДата: Вторник, 24.Апр.2012, 21:14:24 | Сообщение # 57
Pahello, я о том что и на ваз давно уже ставят 60 дроссель.Видел.
Orange53Дата: Вторник, 24.Апр.2012, 21:43:58 | Сообщение # 58
Значит на тазе был 54 ..сейчас уже 60й а терь скажите почему ? они что валы злее начали ставить ?
PahelloДата: Вторник, 24.Апр.2012, 21:47:02 | Сообщение # 59
Orange53, Эсперо как неперспективный прект завершили, а вазовцы- они умные! biggrin
mihalichДата: Вторник, 24.Апр.2012, 22:25:24 | Сообщение # 60
на ваз ставят 46 с завода.тюнинг ставят 60.сейчас на вазе всё с электронным дросселем ставят-пипец убожество.а на гранте,не много экономят и в ней всего один концевик открывания двери-меня просто убило это.короче ваз не для нас.
