Нужна помощь (обороты)
Shep160Дата: Воскресенье, 08.Апр.2012, 21:55:59 | Сообщение # 1
Добрый вечер товарищи!Очень нужна ваша помощь.Espero 98г.в 2 литра.С машиной происходят странные вещи,не с того ни с сего машина перестает реагировать на педаль газа,происходит очень странная вибрация в двигателе(подозрения на детонацию),обороты падают, машина чихает,затем глохнет.При дальнейшем заводе сразу глохнет. Промучевшись так около 2-3 минут заводится и работает,как ни в чем не бывало...Самое интересное такое может произойти как на прогретой,так и на холодной. Данная проблема уже около полугода.Раньше происходило раз в 3 дня.сейчас каждый день.
Поменял свечи, бронепровода, датчик рхх,промывал форсунки,потенциомет крутил толку нет! Чек не горит.Поиск не помог.Очень нуждаюсь в ваших советах!
JEFFДата: Воскресенье, 08.Апр.2012, 22:04:28 | Сообщение # 2
Shep160, может насос или фильтр какой
Shep160Дата: Воскресенье, 08.Апр.2012, 22:07:34 | Сообщение # 3
[quote=JEFF]может насос или фильтр какой [/quote]
фильтра тоже все менял.Как проверить бензонасос и что с ним может быть?
JEFFДата: Воскресенье, 08.Апр.2012, 22:14:16 | Сообщение # 4
надо замерить давление на нем,с топленой рампы открутить подачу и воткнуть манометр,должно быть не менее трех очей вроде,максимум до семи.
Quote (Shep160)
может подыхать потихонечку.вазовский бош в замену,и кстати на форуме все уже давно обсосано ..
YriyДата: Воскресенье, 08.Апр.2012, 22:25:35 | Сообщение # 5
Shep160, вытащи из бака насос и посмотри на сетку. подсоедини манометр к насосу, кинь его в полторашку с бензином и от кумулятора запусти и смотри на манометр.
Shep160Дата: Воскресенье, 08.Апр.2012, 22:37:55 | Сообщение # 6
а он не может работать с перебоями??Просто у меня такие проблемы не всегда!может сразу проще новый ставить?
Добавлено (08.Апр.2012, 22:37:55)
может быть такое? замеряю будет норм,а потом снова за старое..
JEFFДата: Воскресенье, 08.Апр.2012, 22:40:02 | Сообщение # 7
Shep160, так возьми у кого нибудь погонять smile
GIZДата: Воскресенье, 08.Апр.2012, 22:44:33 | Сообщение # 8
может еще вода в баке быть...
HooliganДата: Воскресенье, 08.Апр.2012, 22:46:51 | Сообщение # 9
у меня такое было когда свееча выкрутилась. но у тебя может питание на форсунки не проходит?! мож контакт какой глючит?
ptwДата: Воскресенье, 08.Апр.2012, 23:06:53 | Сообщение # 10
Shep160,
копай в сторону масс,проблема плавущая.
Shep160Дата: Суббота, 21.Апр.2012, 07:32:10 | Сообщение # 11
В сторону масс?имеешь ввиду электрика?
Добавлено (10.Апр.2012, 04:14:47)
сегодня достали бензонасос,промыли сетку очистителем для карбо(ппц грязи там было)))полёт нормальный,теперь пару дней покатаюсь посмотрю...очень надеюсь что проблема в этом была.Вот только давление не померили(манометра нет)
Добавлено (21.Апр.2012, 07:32:10)
промыли фильтрующий элемент бензонасоса,проблема не пропала...потом попробовал не сушить бак...так сказать,бензина держу не меньше половины,проблема пропала,видимо бензонасос или грелся или чего-то там ещё,пока не ясно....главное всё работает))))
раньше оставлял литров по 7-8
