Вой под капотом при движении
Mak-saxДата: Понедельник, 06.Фев.2012, 07:28:38 | Сообщение # 16
Тоже появился громкий гул, на скорости от 30 км/ч. Но появляется только при движений накатом. если ехать с равномерной скоростью или на разгон, выжать сцепление или в нейтраль перевести, его нет. как поставил движок после капиталки при первой же поездке появился. Коробку не трогал, только левый привод снимал. Подскажите, где искать?
kosДата: Понедельник, 06.Фев.2012, 09:44:55 | Сообщение # 17
у меня шуршрит при переключении передач. НАпример с 3 на 4 при 55 км\ч переключаю и начинает нуршать, звук как будто подшибник без смазки работает. Но через 5 сек пропадает.
Что это ? ролки ГРМ при падении и наборе оборотов двигателя ?
