Расшифровка ДВС
kononДата: Пятница, 06.Янв.2012, 00:36:22 | Сообщение # 1
В техаспорте на 7 позиции стоит буква:W: 2.0 SOHC продольный ,читаю расшифровку и я в ступоре. Как двс может быть продольный ,если он стоит поперек, двиг C 20 LE и ,что такое SOHC ?ОНС я понимаю,а о чем говорит буква S?Для общего развития хочу знать.
RestorGДата: Пятница, 06.Янв.2012, 02:03:59 | Сообщение # 2
W 2.0 литра SOHC, просто походу ошиблись в описании
S- Single
Сообщение отредактировал RestorG - Пятница, 06.Янв.2012, 02:06:20
kononДата: Пятница, 06.Янв.2012, 10:28:36 | Сообщение # 3
S- Single ,что за технический термин?
Добавлено (06.Янв.2012, 10:28:36)
Видел и на вектрах А стоят SOHС ,а чем он отличается от ОНС?
serg55Дата: Пятница, 06.Янв.2012, 10:45:33 | Сообщение # 4
Может кому полезно будет по опелевским ДВС
Расшифровка опелевских движков
Разберем на примере: C16NZ_02A12345
Первая буква присутствует на автомобилях с катализаторами и обозначает норму предельно допустимого выброса отработавших газов (ОГ). При отсутствии буквы - соответствие нормам ECE R 83 A :
* C - соотв.нормам EG 91/441/EW G, US"83
* E - соотв.нормам EURONORM EG 88/436/EW G
* H - соотв.нормам GM Holden "ADR 37"
* S - соотв.нормам Schweden "A 10"
* X - соотв.нормам EG 91/441/EW G, US"93/94
Следующие две цифры - объем двигателя в (литрах х 0,1).
Далее... Первая буква после объема - степень сжатия:
* G - <8,5:1
* L - >8,5...9,0:1
* N - >9,0...9,5:1
* * или S - >9,5...10,0:1
* X - >10,0...11,5:1
* Y - >11,5:1
Вторая буква после объема - способ смесеобразования:
* E - многоточечный впрыск
* Z - центральный впрыск
* V - карбюратор
* D - дизель
Третья буква (если есть) - вариант исполнения:
* А - Египетское
* В - IBC
* C - корпоративная система зажигания
* F - behoerdenfahrzeuge (перевести не смог) ("автомобиль для представителей власти" - прим.EES)
* H - повышенная мощность
* I - Irmscher
* J - Angepasste Leistung (знатоки немецкого,АУ) (дефорсировка, пониженная мощность - прим. Проф)
* K - Komprex (перевести не смог)
* L - пониженная мощность
* M - Mittlerer Osten (Ау-Ау) (Средний Восток - Эмираты наверное - прим. EES)
* P - повышенная мощность
* R - Erhoehte Leistung (но вроде правильно Smile)) (турбомощность, повышенная мощность - прим.Проф)
* T - турбо
* U - Уругвайский
* V - объемная модель
* W - Венесуэльский
* 2 - семейный (Famille II) мотор
Следующие две цифры - место изготовления двигателя
* 00 - Daewoo
* 01 - Russelsheim
* 02 - Bochum
* 08 - Ellesmere Port
* 14 - Kaiserslautern
* 19 - Aspern
* 20 - Szenzgotthard
* 25 - GM Holden
* 31 - GM do Brazil
Следующие шесть цифр, или буква и пять цифр - серийный номер
OIMДата: Пятница, 06.Янв.2012, 11:12:24 | Сообщение # 5
konon, В Российских ПТС на 7-й позиции стоит № шасси! А модель ДВС С20LE ( для 2-х литрового соответственно). DOHS (Double Overhead Climshaft) - двигатель с двумя распредвалами и SOHC (Single Overhead Climshaft) - с одним...вот... И OHС тоже самое!
Сообщение отредактировал OIM - Пятница, 06.Янв.2012, 11:26:34
kononДата: Пятница, 06.Янв.2012, 19:52:29 | Сообщение # 6
Понятно ,спасибо!
