  • Страница 2 из 9
  • 8
  • 9
Глохнет когда сбрасываешь скорость...
TigraДата: Суббота, 10.Янв.2009, 15:43:40 | Сообщение # 16
у меня тоже похожая ситуация - гуляют обороты, на прогретую когда стоишь ненажимаешь на газ - может заглохнуть, ошибок никаких непишет.
раньше была ошибка ДПДЗ - купил оригинал, поменял
Че такое? :\
Сообщение отредактировал Tigra - Суббота, 10.Янв.2009, 15:55:17
Max_EQДата: Суббота, 10.Янв.2009, 17:13:37 | Сообщение # 17
мой РХХ или смотри зажигание - желательно по стробоскопу :) .
у меня не глохла, но обороты гуляли. глянул на метки в работе - прыгают далеко за 20 градусов. повернул трамблер и колбасня с оборотами существенно упала.
Сообщение отредактировал Max_EQ - Суббота, 10.Янв.2009, 17:14:55
ФедорДата: Суббота, 10.Янв.2009, 20:33:18 | Сообщение # 18
Похоже у меня тоже какой то трабл выскочил. На ХХ обороты держит ОК - 900. Но при движении появляется такая ерунда - тачка газит нормально, но подъезжаю к светофору, по привычке держу на тормозе и в этот момент обороты начинают скакать от 1200 до 500 вплоть до того, что двигло глохнет. подскажите че может быть? я грешу на вакуумный усилитель тормозов. :\
leo46Дата: Суббота, 10.Янв.2009, 20:38:46 | Сообщение # 19
еще болтается ремень грм,странно,пытался натянуть следуя инструкции,но не совсем понимаю как выглядит прилив помпы
PhantomДата: Воскресенье, 11.Янв.2009, 08:38:21 | Сообщение # 20
Федор, проверь клапан который в шланге от вакуумника до возд. коллектора ... он должен пропускать воздух только в одну сторону( там стрелка должна быть на нем) т.е. от усилителя тормозов к возд.коллектору ... тем самым он помогает ваакумнику за счет разряжения...
ThorДата: Воскресенье, 11.Янв.2009, 11:55:47 | Сообщение # 21
Федор, все делается на ходу:
1. долбани резко до упора по педали тормоза, и смотри как быстро вернется педаль, если медленно то вакуумник, если тут же обратно за ногой, то далее,
2. надави и держи педаль газа с макс силой, если отускается по чуть-чуть, то вакуумник.
Клапан ни причем, если только при отпускании движок бы колбасило, тогда-да
Ещё к тебе вопрос, жидкость из тормозного бачка не уходила резко (а то по холодам бывает вытекает все в вакуумник)
Сообщение отредактировал Thor - Воскресенье, 11.Янв.2009, 11:57:34
leo46Дата: Среда, 14.Янв.2009, 01:31:27 | Сообщение # 22
Натянул ремень,заменил датчик скорости.вроде норм тьфу тьфу тьфу,завтро покатаюсь и на диагностику.отпишусь
leo46Дата: Четверг, 15.Янв.2009, 16:09:17 | Сообщение # 23
Вообщем когда движок холодный,машина прет как танк,не глохнет,стоит прогреться движку появляется троение,вплоть до того что движок глохнет.Подскажите что это может быть???
ReduktorДата: Четверг, 15.Янв.2009, 16:44:29 | Сообщение # 24
Где то слышал что такие симптомы при трабле с датчиком Холла(в трамблёре).
LinkДата: Четверг, 15.Янв.2009, 18:30:59 | Сообщение # 25
Reduktor прав такие симптомы наблюдаются но они и наблюдаются при проблемах с бензонасосом
leo46Дата: Суббота, 17.Янв.2009, 01:11:42 | Сообщение # 26
еще такой трабл заметил,что при переключении передачи глохнет,но из за скорости сама заводится,вроде ничего страшного,но эти рывки слишком сильные.все уже пересмотрел и никак не могу понять что моей дэушке надо:-(
TigraДата: Суббота, 17.Янв.2009, 18:50:14 | Сообщение # 27
Quote (Tigra)
у меня тоже похожая ситуация - гуляют обороты, на прогретую когда стоишь ненажимаешь на газ - может заглохнуть, ошибок никаких непишет. раньше была ошибка ДПДЗ - купил оригинал, поменял Че такое? :\
вообщем помыл я блок дроссельной заслонки и рхх, сцука столько грязи было :p , поставил все наместо, почти тоже самое, но она уверенее стала работать на холостых, гуляние холостых непрошло
Скинул клемму с РХХ во время работы двигателя, машина сразу четко начала работать без всяких ни-ни
Теперь вот ищу где подешевле намутить рабочий датчик (10-шный не предлогать) (может кто подскажет?), от 1000 и выше везде а на 10-ку я покупал когда-то за 150 рублей :(
Quote (Reduktor)
Я уже успел поменять его в сервисе когда эсперка отказалась заводиться перед НГ
Сообщение отредактировал Tigra - Суббота, 17.Янв.2009, 18:51:46
leo46Дата: Понедельник, 19.Янв.2009, 18:56:25 | Сообщение # 28
Трамблер разбирается? можно только катушку в трамблере заменить?
LinkДата: Понедельник, 19.Янв.2009, 23:58:25 | Сообщение # 29
конечно разбирается и катушка отдельно меняется
TigraДата: Вторник, 20.Янв.2009, 00:50:22 | Сообщение # 30
Quote (leo46)
да только аккуратно - там это зажигание можно сбить (ставим метки перед снятием), и не катушка а кольцо обмотки трамблера называеться
Сообщение отредактировал Tigra - Вторник, 20.Янв.2009, 00:51:01
  • Страница 2 из 9
  • 8
  • 9
