крышка от Lanosa
tosic33Дата: Пятница, 09.Янв.2009, 21:02:12 | Сообщение # 16
Конечно ПРОКЛАДКУ! Реально 5 лет с ней езжу,проблем нет! Визуально материал прокладки похож на линолеум,но ТОЧНО не пробка! Обратился в ОПЕЛёвский магазин,она была в единственном числе.
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=0638735&sr=-4&caid=36 номер по каталогу 0638735
Max_EQДата: Пятница, 09.Янв.2009, 22:51:10 | Сообщение # 17
на экзисте она тоже...не расходник.
LinkДата: Среда, 18.Мар.2009, 00:59:00 | Сообщение # 18
что то мне кажется что от ланоса подойдет крышка, смотрел смотрел посадочное место то такое де вроде
Al-nisДата: Среда, 18.Мар.2009, 01:04:24 | Сообщение # 19
По болтам от Нексии точно отличается.
LinkДата: Среда, 18.Мар.2009, 01:10:33 | Сообщение # 20
Al-nis, т.е по болтам? растояние другое?
tosic33Дата: Среда, 18.Мар.2009, 01:18:02 | Сообщение # 21
Ещё раз:
Проблему решил 5 лет назад-поставил на свою ЭСПЕРушку прокладку клапанной крышки от OPEL VECTRA A 1.7 D. Она тёмно-красного цвета и напоминает по составу линолеум...
Крышка АБСОЛЮТНО сухая-ИМХО всем ЭСПЕРоводам рекомендую !!!
ИТАК ВНИМАНИЕ-НОМЕР ПРОКЛАДКИ В СТУДИИИ !!!!! По каталогу GM-638735
Al-nisДата: Среда, 18.Мар.2009, 01:39:48 | Сообщение # 22
На Нексии когда меняют крышку от Ланоса, покупают болты новые, длинна болтов другая
SparrowДата: Среда, 18.Мар.2009, 07:54:02 | Сообщение # 23
я два года назад поставил обычную прокладку(пробковую) промазал герметиком и слегка затянул.Ниче не сопливится...а на крышке маслянной, слегка подогнул усики крепления..она стала туже заворачиваться.
SavoyДата: Среда, 18.Мар.2009, 09:30:22 | Сообщение # 24
Самый оптимальны :Q вариант прокладка от Опеля.
LinkДата: Среда, 18.Мар.2009, 11:14:39 | Сообщение # 25
да не в прокладке дело. просто крышка прикольная :D а болты найти можно
vano88Дата: Воскресенье, 31.Янв.2010, 14:28:19 | Сообщение # 26
клапанная крышка от ланоса на есперо 2л не подойдёт 100% (лично мерял) sad
Добавлено (31.Янв.2010, 14:28:19)
крышка от ланоса меньше в длинну
kratenДата: Суббота, 15.Июн.2013, 22:01:29 | Сообщение # 27
Хочу купить на свою Эсю крышку от Ланоса, седня ездил смотрел, вродебы все подходит и по длине.
LinkДата: Суббота, 15.Июн.2013, 22:33:36 | Сообщение # 28
она короче, не подойдет, от омеги надо брать
PahelloДата: Воскресенье, 16.Июн.2013, 06:24:10 | Сообщение # 29
kraten, У тебя 2 литра двиг?
