  • Страница 2 из 3
не работают 2 и3 цилиндры!!!
Sega0309Дата: Пятница, 21.Окт.2011, 19:12:55 | Сообщение # 16
Quote (MeraTTyk)
ну скажи))))это поможет????
не знаю! но было такое не работали 2 и 3! но не могу вспомнить из за проводов это или нет но точно помню что трабла такая была!
MeraTTykДата: Пятница, 21.Окт.2011, 19:14:44 | Сообщение # 17
Quote (Sega0309)
из за катушки не может быть????
Sega0309Дата: Пятница, 21.Окт.2011, 19:31:51 | Сообщение # 18
какой?
Добавлено (21.Окт.2011, 19:31:51)
зажигания? навряд-ли
MeraTTykДата: Пятница, 21.Окт.2011, 20:10:11 | Сообщение # 19
Quote (Sega0309)
какой?Добавлено (21.Окт.2011, 19:31:51)---------------------------------------------зажигания? навряд-ли
я вот просто думаю на некоторых машинах стоят по две катушки . т.е на пару цилиндров по одной на некоторых по катушке на цилиндр. у нас одна катушка может та часть каушки(обмотка)которая отвечает как раз за 2 и 3 цилинры отдала концы?может я не правильно думаю конечно
Добавлено (21.Окт.2011, 19:52:12)
cry
Добавлено (21.Окт.2011, 20:10:11)
cry
Sega0309Дата: Пятница, 21.Окт.2011, 20:38:41 | Сообщение # 20
Quote (MeraTTyk)
ну не знаю таких пока не встречал shy но у нас одна на все по моему
Vlad1245Дата: Пятница, 21.Окт.2011, 21:07:03 | Сообщение # 21
Quote (MeraTTyk)
Там нет трамблера. Искра поступает сразу на два цилиндра: 1-3 и 2-4. На один - по теме, на другой - за компанию. smile
Quote (MeraTTyk)
На Эсперах одна вторичная обмотка, а на цилиндры распределение идет через крышку трамблера бегунком.
Daewoo Espero 2.0L
MeraTTykДата: Пятница, 21.Окт.2011, 21:29:04 | Сообщение # 22
и если я поменяю провода с низу как выше сказанно то заработают если что 2 и 3 а 1 и 4 откажут и вследствии этого я выясню что у меня отказали оба трамблёра biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin
Добавлено (21.Окт.2011, 21:29:04)
ну точнее бегунка
Vlad1245Дата: Пятница, 21.Окт.2011, 21:29:15 | Сообщение # 23
Про порядок подключения ВВ-проводов, чтоб больше не думалось: smile
Со стороны трамблера крайний - 4-й цилиндр. Соответственно, 1-й - со стороны шкива распредвала. Выкрути свечу, проверни коленвал и поставь первый поршень в ВМТ. Сними крышку трамблера: куда смотрит бегунок - это контакт первого цилиндра. Остальные - по часовой 2-4-3.
Daewoo Espero 2.0L
MeraTTykДата: Пятница, 21.Окт.2011, 21:34:23 | Сообщение # 24
ну так я уже делал sad
Vlad1245Дата: Пятница, 21.Окт.2011, 21:43:07 | Сообщение # 25
Ну, тогда убедись, что на 2-й 3-й свечах есть искра и лезь в клапана-форсунки.
Добавлено (21.Окт.2011, 21:43:07)
Не работает цилиндр - вариантов всего: искра, топливо, компрессия/газораспределение (короче, клапана и поршневые кольца). Всё. smile
Daewoo Espero 2.0L
MeraTTykДата: Пятница, 21.Окт.2011, 21:53:23 | Сообщение # 26
а вторичная обмотка на катушке должна прозваниваться?
первичная прозванивается
Sega0309Дата: Пятница, 21.Окт.2011, 22:10:33 | Сообщение # 27
Quote (Vlad1245)
но только ставить надо на такте сжатия! smile
Добавлено (21.Окт.2011, 22:08:28)
да, может и не из-за проводов но точно помню трабла была!!! crazy
Добавлено (21.Окт.2011, 22:10:33)
Quote (Vlad1245)
-форсунки.
попробуй перекинь их местами! может они просто тупо льют! хотя я не знаю!
Сообщение отредактировал Sega0309 - Пятница, 21.Окт.2011, 22:11:14
Vlad1245Дата: Пятница, 21.Окт.2011, 22:34:55 | Сообщение # 28
MeraTTyk,
Брось ты катушку. Если 1-й и 4-й цилиндры работают, она не при чем.
Добавлено (21.Окт.2011, 22:34:55)
Выкрути свечи - мокрые, сухие? Топливо-то идет?
Daewoo Espero 2.0L
Capten-denДата: Пятница, 21.Окт.2011, 22:56:31 | Сообщение # 29
Замер компрессии все решит, если не в норме-то разбирай движок заново-чего гатать то.
muhinДата: Суббота, 22.Окт.2011, 17:19:07 | Сообщение # 30
узнавал сколько стоит замер компрессии 100 руб. зашел в магаз для рос. автопрома купил компреслметр рублей за 150. так можно и купить его хоть и нужен раз в пятилетку
раскрутка сайтов
  • Страница 2 из 3
