ужe нe зaводится
vencalДата: Четверг, 20.Окт.2011, 14:30:29 | Сообщение # 1
Доброго времени суток. Опытные люди подскажите в чем может быть проблема. Сколько не лазил по форуму не нашел такой проблемы. Началось все с того что, что я размотал ремонтную ленту с гофры. Поставил новый внутренний шрус. И поехал за этой самой гофрой. Через километров 5 машина начала дергаться. При остановке был слышен звук, пережда, все греша на гофру. Я поехал дальше. После остановки машина перестала воспринимать обороты ниже 5к. Рычала и дергалась. На светофорах могла легко заглохнуть, так как обороты плавали как хотели. Что бы завести приходилось постоянно качать газ. После пригнал в гараж снял всю выхлопную.до коллектора. Теперь она даже не желает заводиться. Как качает насос слышно. Подскажи не опытному где искать подвох.
ptwДата: Суббота, 22.Окт.2011, 09:26:21 | Сообщение # 2
vencal,
надо всегда писать какой мотор ,2 л ,1.5 или 1.8 .
Выхлопная система тут не причем ,если нет лямбы и ты ее провода не порвал ! снова ккаой мотор ?
Проверяй проводку что то отвалилось .
Сообщение отредактировал ptw - Суббота, 22.Окт.2011, 09:26:46
neoДата: Суббота, 22.Окт.2011, 10:41:57 | Сообщение # 3
Да все верно, если с люмбдой ничего не произошло (если она есть конечно), то выхлопная не причем. У меня вообще выхлопная система была в тяжелом состоянии, глушитель пробит, гофра оторвана, но машина ездила, да тогда была проблема с СО, я еще не знал. плохо заводилась но ездила нормально.
Посмотри идет ли искра для начала.
Espero 2.0
ptwДата: Суббота, 22.Окт.2011, 11:23:38 | Сообщение # 4
проверяй искру ,подачу топлива , может и ГРМ порвался .
Добавлено (22.Окт.2011, 11:23:38)
чек горел ? Считай ошибки через самодиагностику , может датчик помер.
vencalДата: Среда, 26.Окт.2011, 14:37:32 | Сообщение # 5
Всем спасибо за советы, проблема оказалась в крышке трамблера
