Не понятная заводка
region61Дата: Четверг, 01.Сен.2011, 12:36:19 | Сообщение # 1
Не хотел создавать новую тему, но прошерстив форум подобной проблемы не нашел.
Собственно - заводишь двигатель (не важно холодный, горячий) он нормально не заводиться, а держит обороты 300 -500, при этом машина вся труситься, через раз глохнет..Сильно газнешь - глохнет, потихоньку газуешь -гул, стредка вниз, педаль отпускаешь обороты поднимаются, и вот такими мелкими подгазовками сидишь дрочишь - газуешь стрелка вниз, бросил стрелка выше..потом в определенный момент(по разному от 30 сек до неск. минут) что-то происходит и машина работает как часы...заглушил-опять та же херь. Чек не горит.
Знаю что нужно в сервис и все, но поездка в нормальный сервис мне обходиться от 1000 р + з\ч...думаю можт самому возможно решить вопрос.
lexa954Дата: Четверг, 01.Сен.2011, 12:43:09 | Сообщение # 2
может грязный дроссельный узел,много чего может быть!!!!и еще от коллектора в впускного идет шлангочка на рампу где форсы стоят попробуй снять и завести
Sega0309Дата: Четверг, 01.Сен.2011, 14:19:38 | Сообщение # 3
катушка в трамблере
MaKcuMДата: Четверг, 01.Сен.2011, 15:36:43 | Сообщение # 4
Было такое когда РХХ с ДПДЗ залил водой... Что один, что второй могут так грести, и душить двиг... cool
ЭспероводчикДата: Четверг, 01.Сен.2011, 16:01:54 | Сообщение # 5
Это ты их как залил ? По Волге плавал ? biggrin
MaKcuMДата: Четверг, 01.Сен.2011, 17:20:10 | Сообщение # 6
Не... Как истинный индеец (тот что: техника в руках индейца - груда металлолома) промыл изнутри подкапотное пространство напором с шланга... biggrin
Сообщение отредактировал MaKcuM - Четверг, 01.Сен.2011, 17:20:35
region61Дата: Пятница, 02.Сен.2011, 10:21:02 | Сообщение # 7
Но я ,наверное к сожалению, двигатель точно не заливал.
Добавлено (02.Сен.2011, 10:21:02)
Теперь еще лучше стало - сегодня на ходу пропал газ, остановился машину колбасит на 500 об..постоял секунд 40 - опять все в норме...
Самое неприятное - заехал на сервис, ошибок нет, причину сказать не могут...говорят когда сляжет, тогда тащи ее к нам...
Timon454Дата: Пятница, 02.Сен.2011, 11:25:32 | Сообщение # 8
скажи ка , соклубник, чек то ваще при старте то отображается? или он ваще у тя не показывается на глаза? Дпдз если ипет мозг, просто сними с него клему обороы взлетят до 1,5-2,0 тыс. если этого не произошло глючит РХХ, если все вышеназванное происходит правильно посиотри всли шлантики одеты на дросель? если все на месте перебирай трамблер, похоже на умирающую катушку индуктивности, , ну и если после замены не поможло , это уже самый гемор в трамблере, как его там правильно то , знающие подскажут, модуль зажигания что ли, вощем та хреновина что около 2х р. стоит
MaKcuMДата: Пятница, 02.Сен.2011, 16:57:50 | Сообщение # 9
Quote (region61)
Млин, дак яж не говорю что такое бывает тока с мокрыми датчиками... Это был намек посмотреть оба датчика... (Разжевал кажется) cool
